7 415 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Sds max stål
Nån som har goda erfarenheter av Biltemas sds max borrar. Skall borra plint i berg. Man får ju 5 st. För samma pris som en makita. Å andra sidan får man ju vad man betalar för.. Dom är ju iofs 4 spiralers.
Var in på Jula men dom hade bara 20mm sds max. Jag behöver 16 typ
Sent from my A500 using Byggahus
Har köpt borr och mejslar till mina hilti hos en firma i Bromma som jag tyckte hade bra priser. Mejslarna kom iallafall från tyskland och var inga Kina grejor.
Köpte några bra tigersågblad för gjutjärn på samma ställe priserna var ok.
http://www.dalmex.se/
Julas sds-max borrar är bara skit. De håller typ 5-6 hål i sten sedan är de helt slut. Var tvungen att snabbt få tag i borrar och jula var närmast. Köpte tre st, två extra för att vara säker på att jag skulle ha borrar så det räckte. Nu måste jag dra iväg igen i morgon och köpa ett nytt stål för att borra 3 ynka hål till. Lägg pengarna på kvalitets stål ist så sparar ni in pengar både på borrstålet och soppan...
Jag har kört biltema i betong och har väl gjort 50 hål åtminstånne med ett 6 mm stål.
Visst är det bättre bett i Sandviken coromant än vad det var i det här stålet men priset var ju något bättre också
Update. Biltemas höll för 10 plintar med 2 hål i varje. Sen blev den slö. Julas tappade stålet i första försöket. Köp inte Julas är min rek.
Tråden kanske lite gammal men ändå: köpte 2 biltema 20mm sds max som båda tappade hårdmetallskären.... fick 2 nya på garanti med samma resultat. Har hela tiden alternerat mellan borren för att de inte ska gå varma men det tycks inte hjälpa.
Kikade lite i hyllan och hälften av skären sitter snett och de flesta har rejält med porer i lödningen.
Har tidigare fått Biltemas sds+ borr att fungera avsevärt bättre.
Beställt 100 kvadrat trall från byggmax har jag gjort bort mig?
Altan & Uteplats -
Vad är max nerböjning på stål respektive träbalk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Justera luftinställning för max värme
Värme allmänt -
Nyinstallerad laddbox + lastbalanserare - Maximal laddhastighet?
Laddboxar & Elbilar -
Dimmer glappar när ställd på max
El
