Jag har en Schneider AT10A-timer som är kopplad till två handdukstorkar i badrummet.
Det har funkat bra sen installationen för fem år sedan men nu när jag startar timern så ger den ström till handdukstorkarna i någon sekund, sedan slår den ifrån igen. Dioden på timern fortsätter dock att lysa.
Handdukstorkarna har egna brytare så jag har testat att köra dom var och en för sig, men det blir samma resultat med att timern slår ifrån efter ca en sekund.
Är timern kass eller finns det något man kan prova innan man byter den? Går den att nollställa eller så?
Tack på förhand!
Men vet du att det är timern som slår ifrån. Jag tänker att om lysdioden på timern lyser, så kan det väl komma ström från timern, men att torkarna slår ifrån av ngn anledning.
Nej, jag borde mäta upp om timern skickar ut nån ström. Det var mer om nån hade koll på modellen och om den går att göra något med innan vi tar isär.
Symptomen tyder på defekt nätdel i enheten. Kan vara någon kondensator som har torkat och ändrat sitt värde.
Räkna med att byta timern.
Timer kan har ändrad sig till testläge.Ring till Schneider,går att ändra med några knapptryckningar.
har gjort själv men kom inte ihåg hur.
