Hallå! Skulle vilja nattköra luftvärmepumpen i sommarstugan, ja ni vet varför :worried: Har en Daikin AP88901 (innedelen) kopplat till wifi och en app (Daikin Controller) i mobilen så att jag kan styra hemifrån. Det finns en funktion i appen för att schemalägga när pumpen ska gå. Förstår mig inte på inställningen, man anger en tid och önskad temperatur. Men vad betyder tidsangivelsen? Det finns inte starttid och stopptid att välja på. Om jag skriver in 01.00 (se bilder) betyder det att den startar kl 01.00 och går tills tempen är 15 grader? Instruktionsboken ger ingen info om detta och jag hittar inget på nätet heller.
Nån som vet?
Två skärmdumpar av en app för kontroll av uppvärmningssystem med tidsschema och temperaturinställningar.
Bästa svaret
Den första inställningen så väljer du när den skall starta, vilket läge och temperatur.
Du gör en till inställning ex. kl 03:00 när den skall stänga av.
Pasi K
Så enkelt! Stort tack för svar och extra tack för att du var så snabb gizmo007!
Skärmdump av mobilapp för styrning av luftkonditioneringsenhet med schema och temperaturinställning.
gizmo007
