Har en SCALA 2 Grundfos vattenpump ,då jag har egen brunn, som har börjat läcka från själva pumphuset. Alltså inte från någon koppling. Efter samtal med återförsäljare i Sverige är den troligaste orsak vattentryckstötar som har skadat pumphuset och som nu droppar kontinuerligt. (Nu går pumpen igång ca 1 gång / min)
Återförsäljaren rekommenderar en ny pump av annat märke men jag är lite paranoid vill jag inte att samma sak ska ske igen.
Det finns vattentryckstötdämpare att köpa via FM Mattsson men dessa verkar vara för enskilda vitvaror; inte hela system. Är det då bättre med ett mindre expansionskärl som kan kompensera*?
Jag ser lite olika alternativ:
1) Helt ny pump av annat märke
2) Helt ny pump av annat märke + någon form av "tryckdämpning"
3) Ny SCALA pump + någon form av "tryckdämpning"
4) Förslag från forumet...
*[Lite bakgrundsinfo på systemet. Innan fanns det en Hydrofor, pump och tryckvakt men pga olika faktorer valde vi en pumpautomat lösning med filter. Så det finns inget mellan "förbrukarna" och pumpen. Och tyvärr ingen garanti kvar på installationen. ]
