Blir tokig , har köpt ett nytt aggregat men är ju omöjligt att kunna koppla upp det via appen . Hur gör man , det står bara och tuggar när jag skrivit in IA numret
  • Skärmbild av appens gränssnitt som ber användaren skriva in IAM-id för att ansluta enheten. IAM_AC1518F1907C visas som exempel.
Demmpa Demmpa skrev:
Till vilket steg i manualen kommer du till?
Vilka steg har du gjort?
[länk]
Tack för svar , i SaveConnect appen kommer jag till att jag skall skriva in IA nummer , sen händer inget mer . Men de kanske är något jag skall göra innan jag kan gå via appen ? Instruktionen är inte så tydlig där tycker jag
[länk]
Tack för svar , jag lyckas inte koppla den till min router utan de blinkar långsamt rött vilket tyder på att de är något fel med kopplingen dit . Routern står ju 5 meter därifrån så fattar inte riktigt vad problemet är
Är det första eller andra versionen av SaveConnect?
Hur ser baksidan ut?
Har den möjlighet för ethernetanslutning?
Har du provat att göra en fabriksåterställning?
Det är en SaveConnect 2 tror jag för den saknar ethernet anslutning helt , finns dock ett USB-C uttag på den . Jag har gjort en fabriksåtersrällning med genom att dra ut kabeln och sätta in den samtidigt som jag håller knappen intryckt . Samma resultat när jag söker efter nätverk hittas nätverket och den kopplar mot det men ändå lyser dioden röd .
Vilken konfigurationstyp försöker du ansluta med?
"2 To do offline commissioning"
"3 To make the internet connection"
"3.1 To connect to the internet via WPS"
"3.2 To connect to the internet via SAVE TOUCH"
Som många IoT-enherer så är det bara wifi-frekvensen 2.4 GHz som gäller.
[länk]
Jag försöker ju koppla som punkt 3 ! Det går ju inte styra hur den skall koppla utan den hittar nätverket och sedan blir de stopp
Du kommer alltså till bildrutan 10 i manualen?
Du markerar ditt trådlösa nätverk samt anger lösenordet?
Har du några specialtecken eller åäö i lösenordet?
Prova att sätt ett enkelt lösenord, tex ABC123abc
Det kan vara så att enheten inte godtar vissa tecken.
Nu äntligen fick jag den att CONNECTA och bli grön , vad jag gjorde annorlunda vet jag dock inte . Men det fungera nu via appen , de ligger ett aktivt larm på värmeväxlaren.. kan ett aktivt larm försvinna ?
Kan du göra en skärminspelning från och med bild 7 i manualen?
Det går att använda en dator med trådlöst nätverk också om man vill.
Fick ordning på det ! Men funderar på det aktiva larmet
Nu försvann det igen ! Snacka om ostabilt
