97 440 läst · 238 svar
97k läst
238 svar
Satte upp routern på väggen, nu är frun sur
Även det kanske inte är snyggaste montage så har din fru kanske varit lite förhastat och snabb med sitt utdömande av ditt helg projekt, utan hon tagit sig tiden och tittat på det rent hantverksmässiga utförande tillika tänkt över all den tid du lagt ner på detta projekt.M Martin Lj skrev:Vi har bara användt wifi sedan vi flyttade in i vårt hus för 4 år sedan. Routern har legat under en garderob i sonens rum. Det har samlats damm och varit dålig täckning. Det har varit bättre täckning ifrån våra hyresgästers router som bor vägg i vägg.
Bestämde att sätta upp routern på väggen i helgen då frun var borta. Den hamnade lite halvprovisoriskt på väggen pga elkabeln var för kort. Hade tänkt sätta den uppe vid taklisten.
Min fru tycker det är fult och vill att jag ska dölja routern på något smart sätt. I en låda eller skåp sa hon.
Någon som kan ge min lite inspiration eller tipps på hur jag döljer routern smidigast?
Det blev jäkla bra täckning vid min xbox hörna nu i alla fall
Hon bör veta att det inte vilken som helst person som fixar en sådan uppgift - det syntes mycket tydligt att det inte är en amatör som har gjort montaget, nu det kanske någon som undrar hur man ser det, en riktig amatör hade monterat upp den med massor av silvertejp, här har ju du Martin Lj faktisk använd dina hantverksmässiga kunskaper och fått den upp utan en massa silvertejp, om än lite halv provisorisk men ändå.
Din fru tycker jag är förlåten att hon tycker det fult, men ändå tycker jag du bör påminna hon om att en annan gång också titta på det rent tekniska och hantverksmässigt utförande innan hon bara klasser jobbet som fult.
Jag har två tipps till dig.
Antingen klipper du el-kabeln och förlänger den med en annan stump så du kan fortsätta som du tänkt från början med att sätta den snyggt monterad uppe vid taklisten.
Mitt andra förslag är denna lösning som jag själv använder mig av: https://www.kjell.com/se/produkter/...nk-tl-pa7017-kit-homeplug-1-gbs-2-pack-p65108
Jag är mycket nöja med denna lösning som gör att jag kan ta ena delen med mig ut i ladan der jag även har verksted och bara plocka in den i vilket uttag jag och har bra internet där ute.
Sen alltid kom ihåg: Lycklig fru = Lycklig familj
Till alla er som säger bytt fru osv.
Ni bör veta det inte alltid är så enkelt och lite svårt detta med att byta eller uppgradera sin fru.
WARNING: DON'T UPGRADE YOUR GF TO WIFE
Dear Tech Support Team, ... ... Last year I upgraded from Girlfriend 5.0 to Wife 1.0. I soon noticed that the new program began unexpected OLD-processes that took up a lot of space and valuable resources. ... In addition, Wife 1.0 installed itself into all other programs and now monitors all other system activities. Applications such as BachelorNights 10.3... , PlayBall 5.0 , BeerWithBuddies 7.5, and Outings 3.6 no longer run, crashing the system whenever selected.
I can't seem to keep Wife 1.0 in the background while attempting to run my favorite applications. I'm thinking about going back to Girlfriend 5.0 , but the 'uninstall' doesn't work on Wife 1.0 .
Please help!
Thanks,
"A Troubled User"
REPLY: Dear Troubled User,
This is a very common problem that people complain about.
Many people upgrade from Girlfriend 5.0 to Wife 1.0 , thinking that it is just a Utilities and Entertainment program. Wife 1.0 is an OPERATING SYSTEM and is designed by its Creator to run EVERYTHING!!!
It is also impossible to delete Wife 1.0 and to return to Girlfriend 5.0 . It is impossible to uninstall, or purge the program files from the system once installed. You cannot go back to Girlfriend 5.0 because Wife 1.0 is designed not to allow this. (Look in your Wife 1.0 Manual under Warnings-Alimony-OLD Support).
I recommend that you keep Wife1.0 and work on improving the environment. I suggest installing the background application "Yes Dear" to alleviate software augmentation. The best course of action is to enter the command C:\APOLOGIZE because ultimately you will have to give the APOLOGIZE command before the system will return to normal anyway.
Wife 1.0 is a great program, but it tends to be very high maintenance. Wife 1.0 comes with several support programs, such as Clean 2.5, Sweep 3.0, Cook 1.5 and DoLaundry 4.2.
However, be very careful how you use these programs. Improper use will cause the system to launch the program NagNag 9.5. Once this happens, the only way to improve the performance of Wife 1.0 is to purchase additional software Dresses 2.1 and Jewellery 5.0.
WARNING: DO NOT, under any circumstances, install SecretaryWithShortSkirt 3.3 . This application is not supported by Wife 1.0 and will cause irreversible damage to the operating system and to your computer as well.
Please help!
Thanks,
"A Troubled User"
Längre sladd eller byt fru...
( Sladd e billigare. )
Man vill ju inte deka ner på ungdomar som just flyttat in i sin nya lya och erbjuder kaffebrödet direkt ur påsen,
Inte hunnit med att investerat i ett serveringsfat eller brödkorg.
-Kanske ville du känna dig lite ungdomlig och få igång nätuppkopplingen snabbt innan routerhyllan fanns att tillgå.
Oj vad tråden tog fart, får tacka för alla tipps och bilder på fina accesspunkter.
Min enda uppdatering gäller tyvärr inte installation utan frun.
Hon bor kvar än men har plötsligt fått intresse för xboxen. Igår när jag lämnade soffan obevakad för att hämta lite snacks så satt hon plötsligt där och lirade något tråkigt barnspel
Du har fått en hel del bra förslag som räcker mer än än väl. Nu är jag lite sen på bollen men ett annat tips är ni delar på jobbet. Du och din fru är säkert 100% procent för jämställdhet, vilket är en mycket bra inställning. Nu har du gjort halva jobbet och flyttat routern. Nu är det hennes tur att bidra med att snygga till runt omkring. Jag raljerar inte utan det är precis så det fungerar här hemma hos mig. Frun (ibland jag) kommer på en fiffig idé vilket innebär en hel del jobb. Min kommentar brukar då vara, det låter bra, om du sätter igång så hänger jag på. Det gör faktiskt jobbet roligare och sen tar det bort de värsta idéerna som skulle gjort en av oss till hantverkare, eller ännu värre vaktmästare + att det inte blir någon större katastrof när saker händer för bägge kan ta tag i problemet. Det är väldigt mycket win win.
Mats-S
Byggveteran
· Sollentuna
· 2 545 inlägg
Mats-S
Byggveteran
- Sollentuna
- 2 545 inlägg
Köp en simracing-rigg och sätt upp den i arbetsrummet/mancaven. Sen är det bara att köra igång med seriös simracing på nätet (rekommenderar iRacing eller ACC). Fruktansvärd tidstjuv, men attans så roligt man har när man ska köra skiten ur sina konkurrenter på bananM Martin Lj skrev:
