Vart och kikade på två olika möjligehter till golvunderlag i garage/förråd. ca 100 kr/kvm för flinggolv dvs målat med flingor och lack vs 300 kr/kvm för sandgolv målat med sand. Förstår att sandgolvet stå´r emot bäst och särskilt vid vintern då man kör med dubbar.
Men hur tåligt är det?
Någon som har det endera eller det andra och kan avråda/rekommendera?
Garaget och förrådet sitter ej ihop så det behöver inte vara samma golv nödvändigtvis. Hade först tänkt mig klinkers i förrådet...men jag är öppen för förslag!
mvh
I
Ta du flinggolvet. Det är billigast och snyggast. Använd sen en del av mellanskillnaden till att låta plåtslagaren göra två plåttråg åt dig av 0,71 mm galvad plåt. De ska vara dubbelt så breda som dina däcksbredder med en upp- och omvikt kant på cirka 10 mm på tre sidor. Varje tråg så långt att det räcker från garageporten till där framhjulen kommer att finnas. Låt även göra ett tråg mellan dessa som ska finnas där du räknar med att motorn sitter. Det är till för att fånga upp oljespill och kondensvattenläckage från ACC-n.
Gör du dessa tre tråg på rätt sätt (och sätter samman dem rätt, popnita en plåtremsa i bakre delen och dito mellan kanterna), sliter inte dubbarna upp flingfärgen och du slipper dessutom torka olja på sandgolvet, vilket nog blir problematiskt.
________________________
Byggaren
