Har rivit upp golvet i toaletten och fann att en del var uppgjuten med eps betong.
Är det vanligt att man har sand mellan plattan och eps betongen? Eller har hantverkarna som har gjort detta fuskat?
Mvh Åke
Mvh Åke
Det är väl rätt vanligt att man har ett sand-lager mellan bjälklag och gjutet golv (och drar stammar i sanden) i lägenheter iallafall.
Standard för att lägga rör och kabel , förr iaf , idag blir allt på betongvalvet eller platta sen eps och slutligen spackel
I en lägenhet vi har som stambyttes 2023 gjorde de precis likadant (i samtliga 300 lägenheter)
Menar du att man skulle fylla upp hela utrymmet med EPS-betong istället?
I så fall blir det ju ett helsike nästa gång man ska göra om...
(Utöver risken för att man får stomljud genom våningsplanen)
Jag menar ingenting. Ställer frågor för att jag inte vet.
Vad kallas dessa saker längst ner under sanden i mitt vattenfilter?
Vatten & Avlopp -
sand under trägolv gjuta för klinkers fråga
Golv -
Vad för underlag under altan på sandig mark?
Altan & Uteplats -
Passande materialval skafferi under trappa
Byggmaterial & Byggteknik -
Måste pump och sandfilter placeras under vattennivån?
Pool
