Hej !
Har en Samsung kyl/frys och sedan ett par dagar har kyldelen för hög temperatur, visar typ 7 grader.
Frysdelen snurrar på och håller sina -22 grader.
Utifrån detta så tvivlar jag på att kompressorn lagt av eller det skulle vara fel på kylmedlet (om det nu inte råkar vara så att slingan till kylen är separat och där finns något fel).
Någon som har en bra gissing av detta kan vara ? Jag funderar lite på om det kan vara en givare någonstans som jävlas. Någon som tror det är lönt att prova Master reset" dvs. tömma kyl och frys och låta den "avfrosta sig" under ett par dagar?
/Magnus
Prova att stänga av ett par dagar så den får avfrosta sig ordentligt.
Hade samma problem med vår kyl/frys. Dock så var det faktiskt fel på en givare inne i skåpet till slut. Men efter avfrostning så fungerade skåpet klanderfritt en vecka innan vi hittade felet.
Kullamannen_1
A
Det beror på vilken modell du har.
Om den har separat förångare i kylen eller ventil till frysen
Kullamannen_1
Tack för input. Hur kan jag komma detta?
Det ska jag definitivt göra. Är det något temistor inne i kylen siom kan vara tokig?
Var hittar man reservdelar?
I vårt kylskåp var det en givare som satt längst bak, bakom panelen. Var en reparatör som bytte våran på garantin.
Kullamannen_1
A
kolla på typskylten och återkom
