Hej.
Igår när vi körde diskmaskinen så pep diskmaskinen annorlunda o när jag skulle kolla så stod det en felkod 4e.
När jag googlar lite så verkar det vara något med in- vattnet.
Sådär helt plötsligt?
Varje gång jag försöker starta den nu så blir det samma efter nån minut. Låter inte som att den får vatten och när jag öppnat luckan är det inget vatten.
Kan det vara skit som fastnat i röret?
Vi har ingen av-på ventil på kranen eller så så den e på hela tiden.
Vågar man skruva loss rören för att titta eller ska man ringa ett proffs?
Digital display på diskmaskin visar programval och felkod 4E.
Vattenledningar och avstängningsventil under köksskåp med flexibel slang ansluten.
Vattenanslutning och eluttag på en vägg med rörledningar och flexibla slangar.
Flexibel slang och elkabel vid en vägg med mögelskador och en gammal tidning.
Den kromade delen mellan det målade vattenröret och inloppsenheten är en minikulventil.
På någon av de sex sidorna så finns en liten axel som sticker ut.
Men egentligen skulle diskmaskinen vara ansluten till kökskranens utloppsslang.
På/i diskmaskinens inloppsenhet så sitter det troligen en sil, den kan vara igensatt av smuts.
Tack för svar
Menar du denna delen? Vattenanslutning med pil som pekar mot en del att skruva loss för att kontrollera inloppsventilen.
Ska jag skruva loss den o kolla menar du?
Jag funderade på det där med inloppsventilen, då måste jag dra ut diskmaskinen och kolla bakom va?
Har kollat munstyckena i spolarmarna och dom ser bra ut.
A
T Teresestridsberg skrev:
Tack för svar
Menar du denna delen?[bild]
Klumpen till höger om är mer troligt
Teresestridsberg
Ja, det är en minikulventil.
Du behöver inte skruva bort ventilen, ta och känn med fingrarna och/eller använd mobilkameran.
Inloppsfiltret till diskmaskinen sitter i början av stora klumpen på anslutningsslangen. Den stora klumpen innehåller en magnetventil som öppnar varje gång den ska fylla på vatten.
Teresestridsberg
A
Troligtvis att den vita klumpen är hela felet
Teresestridsberg
Plaströr med vattentät koppling märkt med blå cirkel för identifiering av delen att skruva loss och kontrollera.
Så det är denna som jag ska skruva loss o kolla?
Ja, i början av den sitter ett filter som kan vara igensatt.
@electroluxaren misstänker att det är innehållet (magnetventilen) i den som fallerat, han är duktig på vitvaror.
Vad bra, tack!
Dra ut kontakten och stänga av huvudvattnet kanske e bra va?
Då har jag nåt att pyssla med i helgen .
hej
jag har samma problem som du hade. Löste det sig för dig med den åtgärden? Tack på förhand!
E Erikl12345 skrev:
hej
Hej.
Jag köpte ny diskmaskin istället 😂
Anonymiserad 137805
:) Tack för svar!
Jag har samma problem med kod 4E och har öppnat ventilen och gjort rent filtret samt kollat så att vattenslangen är inte klämd någonstans, men problemet kvarstår trotts allt
Är det så att man ska byta ut hela ventilen?
Ja, hela anslutningsslangen inklusive auqastoppet finns som reservdel, gäller bara att välja rätt modell, tex
[länk]
Tack för svaret
För att kunna välja rätt reservdel så måste jag montera ner den gamla antar jag eller räcker det att man anger produktens modell och serienummer?
