1 189 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Sammanfoga stora reglar, beslag?
Ska gora en liten kiosk av spillvirke. Hittade en mängd ohyvlade reglar ca 7x8 cm tjocka som tänkts till stomme bl.a. Nu har vi inga skruvar som är 10-15 cm men såg att vinkeljärn kan vara lämpligt. Dock osäker på vad man bör ta för storlek, finns ju liksom olika bredd att välja på.
Utgick framförallt från den här ritningen. Ser ut som reglerna är 4.5 cm (är visst ett standard mått väl?). Tyckte det såg lite klent ut och hade bara en två meters regel i det måttet.
https://www.viivilla.se/gor-det-sjalv/bygg-en-glasskiosk-till-barnen/
Kanske blir för bröckligt om man tar för smalt vinkelbeslag?
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Enda nackdelen med att använda reglar som är 7x8 cm är väl att det blir lite tyngre. Annars blir det i alla fall stadigare. I bygghandeln finns det vinkeljärn som en variant av byggbeslag, de brukar vara ganska billiga. Använd beslag som är nästan lika breda som det virke som skall sammanfogas. Till beslagen behövs inte särskilt grova skruvar. Ett sätt att spara på skruvlängden är att först borra ett djupare hål så att skruven försänks. Det är standard i byggsvängen att använda mm som längdenhet. Reglar brukar vara 45 mm breda och sedan 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 eller 220 mm höga.
Kollade bland virket igen och hittade två längder 45 mm reglar. Fick lite för mig att de såg så veka ut för en sån konstruktion. Räcker nog inte så långt här dock....J justusandersson skrev:Enda nackdelen med att använda reglar som är 7x8 cm är väl att det blir lite tyngre. Annars blir det i alla fall stadigare. I bygghandeln finns det vinkeljärn som en variant av byggbeslag, de brukar vara ganska billiga. Använd beslag som är nästan lika breda som det virke som skall sammanfogas. Till beslagen behövs inte särskilt grova skruvar. Ett sätt att spara på skruvlängden är att först borra ett djupare hål så att skruven försänks. Det är standard i byggsvängen att använda mm som längdenhet. Reglar brukar vara 45 mm breda och sedan 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 eller 220 mm höga.
Ska jag vara petig är måtten snarare 65 x 75 mm, +/- nån mm.J justusandersson skrev:Enda nackdelen med att använda reglar som är 7x8 cm är väl att det blir lite tyngre. Annars blir det i alla fall stadigare. I bygghandeln finns det vinkeljärn som en variant av byggbeslag, de brukar vara ganska billiga. Använd beslag som är nästan lika breda som det virke som skall sammanfogas. Till beslagen behövs inte särskilt grova skruvar. Ett sätt att spara på skruvlängden är att först borra ett djupare hål så att skruven försänks. Det är standard i byggsvängen att använda mm som längdenhet. Reglar brukar vara 45 mm breda och sedan 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 eller 220 mm höga.
Kapa två liggande reglar, sammanfoga med en stående?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dubbla bärlinor - hur sammanfoga reglar?
Altan & Uteplats -
Sammanfoga / skarva 4 stora limträskivor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Sammanfoga två träreglar
Hur fixar man urtaget på två sammanfogade reglar på bästa sätt?
