691 666 läst · 2 990 svar
692k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Har en Worx Landroid 790M. Har problem med att det fastnar väldigt mycket gräs på hjulen. Är det någon som har erfarenhet utav hjulborstar till Worx eller annat fabrikat?
Vet att Husqvarna har det som tillbehöver till sina klippare men Worx verkar inte ha det. Någon som tillverkat egna eller vet om Husqvarnas skulle kunna passa även på Worx Landroid?
Hur var de gamla däcken med trubbigare mönster, fastnade det lika mycket på dessa?
Har inga problem med greppet men när den åker över plattorna så hamnar där en massa gräs vilket dagligen måste soppas bort. Vore bra om detta gick att undvika.
Tips på förslag uppskattas.
Regnsensorn har de en fix på, tror att åretsmodell är fixad från fabrik, men vet inte.Nybbe79 skrev:
Kommer inte ihåg om att den slår av sig i laddaren och har problem och avviker när den ska hem till laddaren hörde ihop, men här är säker några andra som har det klart för sig.
Men de som har problem och avviker när den ska hem till laddaren har de också fixat och köper du åretsmodell kan jag inte annat än tänka mig att du får rätt kretskort från början, annars kollar du lätt själv
https://www.byggahus.se/forum/robot...-2015-modeller-64.html?perpage=30#post2451135
Du kan själv kolla om du har den senaste mjukvaran härIloper skrev:
https://www.worxlandroid.com/sv-SE/software-update/check
Hej alla.
Jag köpte min 2016 års modell förra veckan och allt funkar bra förutom lite småjusteringar på tråden vid vissa ställen.
Men det jag har problem med är att jag får "tussar" kvar på gräsmattan långt ifrån min laddstation.
Som ni ser på bilden är ljusblå slingan, röd är laddstationen, till höger har jag gjort en zon som går via ett passage på 1,3meter. Dem blåa prickarna är områden där jag får tussarna med gräs kvar. Jag har delat in i två arbetsområden varav det lilla till höger är zon 2 som börjar vid 145 meter på slingan. Zon 1 är inställd att börja på 1 meter.
Någon som har något tips eller idéer på hur jag kan göra annorlunda?
Ska tilläggas att det bruna är skog och tomten är på 3200kvm varav gräs är ca 1800.
Förlåt, glömde skriva att där är plank med dörr i mellan huset och förrådet som laddstationen står vid.HasseTeknik skrev:
Det har annars varit min tanke. Att flytta ut det planket mot gatan till höger och på så sätt bilda en Ö som du säger. Är dock en del jobb med det plus att då förlorar jag skyddet mot insyn på baksidan.
Tror du ska låta den vara en vecka till så tror jag tussarna försvinner. Prova annars med att ändra slinga ett par cm. så kan det räcka.b0dd3 skrev:Förlåt, glömde skriva att där är plank med dörr i mellan huset och förrådet som laddstationen står vid.
Har varit och inhandlat en WG790E.1 som jag ska ut och installera nu, det jag tänte på är att jag har en elkabel nergrävd till en liten uteplats på gården som går efter staketet där jag ska lägga slingan, är det något som kan störa klipparen?
Beror lite på vilket djup den ligger på. Om det är problem borde det endast uppträda när ni använder någon förbrukare vid uteplatsen.Nybbe79 skrev:
b0dd3 skrev:
Låt den släppa längst in i "U:et" och låt den göra det kanske 70%? Gör fler zoner där du släpper den zon1 10m, zon2 145m, zon3 150m, zon4 155m osv... ett par meter hit eller dit kan spela roll.
Jag hade önskat en slags slumpgenerator på hur långt den går på slingan. Man säger till den att du skall släppa mellan 100-130meter typ.
Okej, tack.
Ska pröva det men även kolla resultatet nu när jag kommer hem hur det ser ut.
Har även ringt hässleholm med ett par andra frågor och jag får ju säga att kundtjänsten är kanon. Trevliga och väldigt tillmötesgående, lyssnar på frågorna och ger ordentliga svar.
Med tanke på att jag gav 13k för min maskin som klarar av jobbet lika bra som en HQ för 23k.
