691 666 läst · 2 990 svar
692k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Det är ett rent förbud att sälja den modellen som är testad. Worx har fixat problemet, vet inte hur, och kan säljas igen som E.1. Tillverkaren fixar till modellen och sedan ny modellbetäckning så kan den säljas igen. Detta är bara början, det kommer mest troligt att testa fler märken. Bosch, Stiga, Robomow m.fl har redan fått klagomål om störning, hoppas de startar omgående så det blir lika för alla.quick skrev:En tanke bara. Det står ju beslut om försäljningsförbud i diariet. Men egentligen vet vi ju inte vad dom har beslutat. Dom kan ju lika väl ha beslutat att det inte blir något försäljningsförbud. Ja det märks väl tids nog när det blir mer officiellt. Du skrev även tidigare i tråden att enligt källa skulle försäljningsförbudet på worx vara borta igen. Var hittade du det? Ligger ju fortfarande kvar på esv hemsida.
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 510 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 510 inlägg
Det finns nu en tråd gällande alla diskussioner om elsäkerhetsverket.
https://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/274871-elsakerhesverket-2016-a.html
Fick du rätt på detta?enriko skrev:WG796E app fungerar inte via LAN/WiFi längre...
Jag testkör min WG796E som jag fick tillbaka ifrån support (för andra gången i år).
De har tydligen byt kretskort i maskinen.
Jag kan direkt konstatera att webservern i maskinen inte tillhandahåller följande resurser längre,
[länk]
[länk]
[länk]
Vilket tydligen påverkar min Iphone App med WiFi påslagen.
Utan WiFi (med mobildata) fungerar appen,
Troligen för att följande script används
[länk]
Finns det någon "nyare" firmware för WiFi / webservern ?
Byggde ett hus idag till min Worx. Klipparen backar ut för att sedan köra på vänsterhörnet på sitt hus. Backar sedan och kommer loss. Fundering: Har sett att han utan hus ibland vid start vill passera sin station för att direkt göra kantklippning.
Har jag sabbat kantklippning funktion?
Har jag sabbat zon funktionen?
Om den som nu inte hittar runt sin laddstation vid start? Trådjustering med hus??
När min Worx fick sitt hus så gjorde den likadant de första 6-7 gångerna sedan har den alltid vad jag har sett gått runt huset.beck777 skrev:Byggde ett hus idag till min Worx. Klipparen backar ut för att sedan köra på vänsterhörnet på sitt hus. Backar sedan och kommer loss. Fundering: Har sett att han utan hus ibland vid start vill passera sin station för att direkt göra kantklippning.
Man får "Emergency Charging" när man ställer worxen manuellt i laddstationen. Det verkar inte som den är igång sen, kommer ej att gå ut och klippa enligt schemat.
Om den i ditt fall har kört in själv så kanske det blivit glappkontakt.
Jag är ganska missnöjd med hur landriod beter sig när det lutar. Den svänger väldigt mycket vilket medför att den inte alls kör slumpmässigt. Den kör till största delen i den lägsta delen av gräsmattan.
Är det något man får räkna med? Isåfall luar det åt att lämna tillbaka den... Finns det andra klippare som går rakt?
Hej iloper Detta är ett inte oväsentligt fel som inte gått att få bort jag har haft en 791 E som gjorde precis lika dant
+ en del andra fel som aldrig blev åtgärdade ,så jag reklamerade utan problem, nu kör en annan klippare och den går rakt o fint inga konstigheter" de e bara o åk" enorm kapacitet tack vare att den driver fort och den fasta 3 bladiga kniven
794E (2014 M 1000) har grova problem med detta. Vissa får det att funka om man nollar gyrot 3 grader fel, andra mycket mer. Min behöver 5 grader för att gå rakt, men då är det så mycket off att den inte fixar slänter och den säger upp och ner utan att den är upp och ner.Iloper skrev:
HP service får inte ordning på det trots att de byter "allt". Nu diskuterar Work en lösning där steg 1 är en ny firmware som skulle kommit förra veckan och steg 2 är nya maskiner till problemkunderna. Källa: HP servie.
Har du problem även med nya modellerna så kontakta HP service!
Klippningen blir inte effektiv om maskinen aldrig passerar mitten av tomten. Sen hur mycket skillnad det blir kan diskuteras, men sämre blir det!
Du får kanske precisera vilka "fel" du först och främst tänker på?Nybbe79 skrev:
Vissa fel härrör från felaktig installation.
