Jag har ett fönster med 165 djup mellan fönsterkarm och gipset på väggen så jag har skaffat 175 mdf smyg.
Mellan karm och reglar på sidorna är det 35. Det finns inget spår i karmen.
Hur ska man fixa ett fönster smyg? Behöver jag bygga ut reglarna på väggen med ytligare 45or mot karmen och sen fästa en rektangulär byggd smyg på dessa reglar? Att få detta 100% rakt på alla sidor kommer bli tufft.
Sen kommer ju smygen sticka ut 1 cm "utanför väggen" så då kan man inte sätta en list på väggen som ska täcka gapet mellan gips och smyg.
Så ska jag korta ner smygen så den är 16.5?
Jag är helt vilse men egentligen tror jag vad jag behöver göra.
Hur löser man detta på ett smidigt sätt?
A
Klyv smygen och sätt upp foder?
Vad gör jag nu?
Klyver allt så det är i samma djup som väggen och sen täcker med vit furu list eller sätter listen mot smygen - men då ser man alla skarvar + ny skarv mellan list och smyg.
69 list verkar bredaste och den täcker knappt vid vissa ställen...
Träkloss mellan fönster och fönsterbräda; ljusinsläpp, skuggor, beige ytor.
Fönsterram och isolering synlig genom ouppfölld gipsskiva på en byggarbetsplats.
Vit dörrkarm, skyddsplast, brunt trästöd, MDF-panel, skruvar, öppen kartong, inbyggnadsmaterial, byggmiljö.
H Hamstraren skrev:
Vad gör jag nu?
[bild] [bild] [bild]
Du skulle valt mindre dimension än 45x45.
Ofta försöker man få samma avstånd från karm till smyg hela varvet runt.
ViktorHg
H Hamstraren skrev:
Vad gör jag nu?
Skit i 45orna, jag brukar sätta skruvar i regeln brevid fönster, och skruva ut dem till fönsterkarmen då får man samma avstånd plus att är regeln sned så spelar det ingen roll bara skruva in eller ut skruven mer eller mindre
Tjrex
45orna täcker ju knappt 1 cm av karmen, så man kan inte gå mycket mindre än 45 egentligen.
Förstår och sett detta i en video. Men problemet är att jag har inget att fästa i vid sidorna då, bara ovandel och bänk. Min dyckert är 40mm och pistolen klarar 50mm max men det räcker knappt, eller? Duger 50mm dyckert mellan smyg och sidorna för att hålla på plats? Kommer den slå i reglarna och fästa?
Sen är egentliga frågan hur jag gör med lister runt om?
Måste jag klyva MDFn? Vill helst inte hålla på med den, bryr mig inte att det sticker ut lite men problemet blir ju listerna runt om.
Tack för hjälpen :)
Har du plast i väggen? Då ska du täta med tex byggfolietejp mellan vägg/plast och karm.
Varför har du inget att fästa i vid sidorna?
Vad sitter gipsen i då?
Smygen klyver du i rätt djup annars blir det svårt att få dit foder. Finns även 95mm foder.
Alternativt att du gipsar mot smygen med det är förmodligen svårare för dig.
Tips för framtiden kan vara:
https://www.moelven.com/se/se/tra-inomhus/lister/fonstersmyg-u-list/
Hamstraren och 1 till
[länk]
U-list är en bra kompromiss om man glömt beställa med salningsspår. (y)
nino
Tack för hjälpen :)
Tycker det ser ut som det är en hel del karm kvar under nedre salningen?
Skärmdump av mobilgränssnitt, röd pil pekar på möjligt fönster- eller dörrproblem, byggdetaljer synliga.
Det är vänster sida.
Bilderna är roterade fel.
Fick smygen på plats. Blev några fel jag är inte helt nöjd får se om jag river allt och börjar om.
Jävlar vilken tid finsnickerier tar om man inte har koll på alla moment och eventuella problem.
FredrikR
Det blev ett hyfsat resultat. Tack för hjälpen.
Fönster i ett rum med träram, smutsigt glas, utsikt över träd och grå himmel.
Dalbotant
A
Snyggt jobbat, inget att skämmas för! :)
