Jag ska sala på en dörrkarm och sen sätta foder. Brukar både salningen och fodret gerade 45 grader centrerat över vinkeln. Det skull ju isf innebära att det blir en generalskav, dvs att skarven mellan salningarna och fodret hamnar på samma ställe, kanske inte är några problem?
Inte om det är bra fäste. Personligen brukar jag inte gera salningen eftersom det då är enklare att skruva ihop och jag tycker inte att det syns eller ser dåligt ut. Ett tips är att limma ihop gerningen på listor och fästa listorna med tunna brads. Då sitter listorna ihop starkare än mot salningen och gerningen förblir tätt även när träet rör sig. Då ger bradsen sig lite istället.D Derbyboy skrev:
Med list menar jag i ditt fall foder.D Derbyboy skrev:
Det är såhär jag monterar. De tunna spik kan röra sig lite jämfört med listskruv och limmet som fäster ihop gerningen är starkare än fästet mot salningen.
Produkter som diskuteras: "listskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Karm, foder, salning lutande vägg
Fönster & Dörrar -
Hur ska man sätta upp foder när salningen inte är i linje med väggen?
Fönster & Dörrar -
Vilket foder och salning för fönster som ska kaklas?
Badrum -
Bråttomfråga: smal salningslist istället för dörrfoder
Fönster & Dörrar -
Salning/foder plåtfasad
Fönster & Dörrar
