Hej! Undrar lite om det finns nån med erfarenhet av Emcostar 2000 och var man kan få tag i antingen bra sågklingor till den eller reduktionsringar (distansringar) till klingor med för stora hål för axeltappen?
Axeln som klingan sitter på har jag mätt till 15 mm, ett som det verkar lite udda mått..???
Hittar varken reduktionsringar eller klingor med detta mått nånstans på nätet.
Nu har jag bara den sågklingan som kom med och det verkar vara nån slag kombinationsklinga, behöver förmodligen slipas då den verkligen segar sig igenom det jag sågat. Snitten blir fula också...
Kan nån rekommendera nån bra specialist på sågklingor, eller sliperi i Malmö?
Kan man få tillverkat reduktionsringar på ett bra sliperi?
Till sist är det nån som vet vilka diametrar yttermått som rekommenderas till Emcostar 2000 maskin?
Gärna tips på vilka typer av klingor som är bra att ha om man nu ska slå till på flera typer.
Bifogar bild på klingan som följde med denna trevliga lilla maskin. 2014-07-14-474.jpg
Jag har haft samma problem med en äldre Kity snickerimaskin. Efter mycket letande fann jag reduktionsringar 20/15 och 30/15 hos Conrad.se. Ringarna är av märket Bosch och den förstnämnda har produktnummer 2600100426.
Vilken liten verkstad som helst som har en metallsvarv kan svarva några reduktionsringar åt dig för småpengar. Det måste ju finnas någon reparationsverkstad som reparerar maskiner åt bönder och maskinentreprenörer där i trakten.
Mät axeldiametern med ett bra skjutmått på tiondelsmillimetern när och så mäter du djupet på eventuella urskålningar i flänsarna. Djupt på båda urksålningarna tillsammans plus klingtjockleken minus en millimeters spelrum blir bra bredd på ringen. Då är det ingen risk att klingan hoppar av ringen i sidled.
Sedan är det bara att ta klingan i hand och fara dit med den och måtten på en papperslapp.
