Någon som vet ifall det går att såga en hålkälslist så att den passar ihop hyfsat med en befintlig som redan sitter uppe? Kruxet är att det är ”mitt på den befintliga listen som den nya ska ansluta, alltså inte i ett hörn. Anledningen är att jag har byggt in en bokhylla, som jag vill den nya listen ska fortsätta på. Lättast vore kanske att ta ner den gamla listen för att såga två nya 45-graders hörn, men det skulle skada väggen en del.
  • Vit taklist som möter en inbyggd bokhylla, ska sågas för anslutning.
Inga problem.
Googla på förkroppa taklist så kan du hitta någon instruktion.
Bara att kapa listen du ska sätta upp i 45 grader och sedan tälja bort det som är ivägen.
KapSnittet blir linjen man ska tälja efter.
tobesco
Typ denna.
strandal och 1 till
Det går ganska lätt. Finns en youtube video som jag inte hittar just nu. Sök på ”mitten” eller något liknande.
principen är att du sågar den nya listen 45 grader. Sedan markerar du kanten på ”kälsidan med en blyerts. Använd sedan en bra lövsångare och såga precis i markeringen lagom vinklat så allt material ”bakom ” är borta. Sedan är det bara att sätta ihop dem.
Detta är den rekommenderade metoden även vid nyinstallation. Man sågar en listen 90 grader. Och ansluter den andra enl. ovan.
När jag gjorde det första gången köpte jag lövsångare på Jula. De hade en Bacho för typ 150 kr och en kina kopia för 30. Provade med kina versionen. Helt omöjligt att följa linjen. Sågade i en timme på ett enda snitt. Köpte Bacho sågen. Den nästan följde linjen av sig själv. Varje snitt går på någon minut.
tobesco
En liten fågel sitter på en kvist mot en klarblå himmel.
Kristofer Suha Pettersson och 4 till
Om du vill göra det lätt för dig så kan du köpa Listjiggen.
Edit: Missade detaljen att det var mitt på listen och då är det förkroppa som gäller.
tobesco
Tack allihopa för era svar. Jag ska försöka förkroppa, får se hur det går!
larsbj
Tack igen alla för hjälpen. Det löste sig med taklisten och slutresultatet blev riktigt bra!
  • Vardagsrum med väggmonterad TV inramad av skräddarsydda hyllor och vit taklist.
kettu och 11 till
Snyggt! Nu vill vi gärna ha en bygg-tråd också på hela bokhyllan :)
Luddis_1
Behöver speciellt veta vilken svart magi som lyser upp inuti facken, ser ju ingen LED-list?!
-Fredde-
Precis, det ser nästan ut som en pytteliten led-lampa bara med kabeln infräst i träet.. Se bild.
  • Närbild av trähylla med infräst kabel och liten LED-lampa.
Ingen magi här! Tricket är trälister som är något bredare än hyllplanen och därför går ner en bit och skymmer led-listen, som är limmad på undersidan av varje hyllplan precis bakom.
De frästa spåren i mdf:en, som syntes på den tidigare bilden, är bara för att få igenom strömkablarna mellan varje hyllsektion till nästa ledlist.
Fördelen med den här metoden är att hyllplanen i slutändan faktiskt ser tjockare ut än de faktiskt är vilket jag tycker ger ett ”maffigare” intryck.
Tyvärr har jag inte kommit på det här själv, utan googlat/youtubat till förbannelse innan jag väl satte igång:)
  • Hyllkonstruktion med trälister som döljer LED-list och strömkablar på en inbyggd bokhylla.
  • Vit bokhylla under montering med LED-belysning på undersidan av hyllplanen och verktyg på golvet.
  • Oinredd, stor bokhylla under konstruktion med trälistsystem och verktyg spridda i rummet.
  • Hyllplan i mdf med LED-list monterad under kant och trälister som döljer installationen.
sune07 och 1 till
De frästa spåren i mdf:en, som syntes på den tidigare bilden, är bara för att få igenom strömkablarna mellan varje hyllsektion till nästa ledlist. (På vissa ställen, som på bifogad bild, fick dock ledlisten fortsätta genom spåret till nästa sektion).
