Kommer behöva såga en del klinker framöver.
Plattorna är 60*60cm
Vissa snitt ska bara bli "falska" fogar så det behöver bli rakt, andra snitt i L form så vanlig skärare går bort.
Tänkte att man riggar upp vinkelslipen och har plattan under. Höjd över plattan för vinkelslipen får justeras med några skruvar i ändarna och förflyttning i sidled med en rörlig del som kan låsas. Tror jag har den delen rätt klar i skallen...
Men jag behöver nåt som plattan ligger på som är rörligt i en riktning, framåt bakåt.
Klinkers är ju rätt skrovlig under så den glider nog inte så lätt på tex en golvspån/mdf skiva, sen bör jag nog ha vatten att kyla och dämpa damm så då är väl inte det så optimalt...
Naturligtvis så är det bråttom och får inte kosta nåt just
Har ni några förslag?
Hade någon fundering på golvspån som jag klär med våtrumsmatta och kanske tätar kanterna med silikon, skruva någon form av glidlister i plast som plattan kan glida på, man får skruva en ribba efter ena kanten så man har stöd.
Helst skulle man kunna vinkla slipen eller bordet i 45 grader för att jollysåga.
Har lagt ner plattsättningen så det här är för 2 badrum endast, annars skulle jag köpt nåt riktigt...
Jag köpte julas stora kakelkap för ändamålet, och kunde sen sälja den på blocket när jag var klar. Fick tillbaka nästan vad den kostade, så min ”förlust” var betydligt mindre än vad det skulle kostat att hyra motsvarande maskin. Utöver det körde jag med den handhållna vinkelslipen, diamantklinga och en rak bräda.
· Korpilombolo
· 3 344 inlägg
En vattenkyld kakelsåg med diamantklinga är ju en liten investering. Min är köpt på bauhaus tror jag. Anhållet är lite kasst med simpla skruvar så det är inget yrkesverktyg, men det blir fina snitt och rakt om man har tålamod.
