Behöver göra detta med en taklist/stuckatur (som är tillverkad av frigolit) och det bästa alternativet för mig verkar vara en geringslåda. Men de jag ser på nätet kan bara såga antingen 45 grader eller med 45 graders lutning på sågbladet – inte både och samtidigt (se bild). Eller har jag fel? Ett alternativ vore att köpa en sågklinga för porösa material och använda den kap- och gersåg jag har. Den kan såga i båda vinklarna samtidigt. Men med en klinga i såg hög fart kanske det inte går att få en jämn fin yta i ett så känsligt material som frigolit? Vad ska jag göra?
Produkter som diskuteras: "geringslåda"
Geringslåda i trä Sjöbergs
Robust låda för gering
279 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Jag kan inte se att det skulle vara några problem att göra detta i kap-ger-sågen.Nyteknik skrev:
Bara du tar det lugnt med matningen.
Och någon särskild klinga tycker jag inte borde behövas.
Men pröva på några spillbitar först
Dock skulle jag nog som KnockOnWood skriver testa först i geringssågen. OFta så visar det sig när man väl är igång att vinkeln ska vara 44 grader eller 47 eller... Då är det ju klart skönt att kunna variera vinkeln lite mer.
Tack för alla svar! Har dock svårt att förstå hur jag ska få till den 45-gradiga vinkeln som tjejen håller på att såga på den här bilden. Hur vet jag att listen/stuckaturen ligger i just 45 grader? På bilden ser det ut som detta görs på gehör. https://www.maison.com/brico-travau...lures-decoratives-plafond-7718/galerie/35701/
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 318 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 318 inlägg
Jag klantade mig rejält när jag sågade såna där till min förra lägenhet. Det blev stora hål i innerhörnen. Men det var vita frigolitlister så det gick att fixa hjälpligt med latexfog. Tänkte aldrig på det efteråt och fick inga kommentarer om det vid försäljningen.
Ha ha! Vad gjorde du fel som orsakade de stora hålen alltså? (så att jag inte gör likadant)Magnus E K skrev:
Jag har sågat mycket cellplast med cirkelsåg. Det är inga som helst problem. Tänk bara på att du inte ska såga 45 lutning och 45 vridning i gersågen. Det kommer att bli fel. Lister är i regel rätt kostsamma, och det är lurigare än man tror att få till vinklarna. Det finns mycket skrivet om det på forumet. Om du skall såga listen liggandes på platten, dvs liggande med baksidan mot sågens bord, skall, för ett 90-gradershörn, vinklingen vara 30 grader och vridningen 35,3 grader. Sen måste man hålla reda på vilket som är upp och ner och om vilket som är spara- och kasta-sidan om klingan. Man (de flesta) blir frustrerad första gångerna man monterar taklister. Jag har skrivit lite lathundar om det i forumet. De borde vara sökbara. Många andra har också förklarat metodiken. Sök och läs innan du börjar såga sönder det dyra materialet.
Jag inser nu att ifall man sågar 45 graders vinkel med 45 graders lutning, då får man en tavelram. Vilket du ju är på bilden. Men 30 grader, för att inte tala om 35,3 grader, är ju inget man sågar med en geringslåda...mattiasp skrev:
