Har en fråga, som 99% av er kommer tycka är superenkel. Är dock inte så händig, så uppskattar rekommendation.
Jag försöker sätta upp en spegel hemma i lägenheten och har fått lite problem med att den inte sitter kvar. Jag använder vanliga tavelkrokar för betong, men spegeln, som väger ungefär 7kg, ramlar av.
Se bild nedan på krok, och en till bild på resultatet av väggen.
Någon som har en rekommendation på hur jag kan göra, och vilken typ av krok jag ska inhandla?
Mvh,
Max
Mvh,
Max
Du har säkert puts med betong eller tegel bakom.
Använd plugg för betong eller univeralplugg l-krok blir nog perfekt.
Går att dra i en vanlig skruv också och hänga på skruvhuvet om man bara har plugg och vanliga skruv.
https://www.clasohlson.com/se/L-krok-med-universalplugg/40-9224-1
