7 495 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Sätta på värmen på distans
Funderar på att skaffa ett system till sommarstugan där man kan sätta på värmen från distans så att det är varmt när man kommer dit.
Elektrikern sa att de brukade använda Defa (?), men att det kostar ca 900 kr/år i abonnemang. Vi kommer att använda den här funktionen kanske 5 ggr/år, och då blir det väldigt dyrt med ett abonnemang. Finns det andra alternativ/varianter?
Nja, ska du styra en kontaktor i centralen måste du nog ha en Ontech 9025.
http://m.clasohlson.com/se/GSM-larm-fjärrstyrning-Ontech-GSM-9025/36-5850
Blev rekommenderad en sådan av elektrikern: http://www.lviprodukter.se/produkter/tempco-styrning.htm
5000 inkl installation. Tillkommer sim-kort.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Bästa lösningen beror på hur din installation ser ut idag. LVI-systemet fungerar om du har sådana radiatorer redan. Rätt dyrt att byta ut radiatorerna och komplettera dem med styrmodul.
Själv har jag fixat styrningen av värmen i sommarstugan med en Ontech 9030 (säljs ej längre) med kontantkort. Styr med app i mobilen. Har en separat elcentral med kontaktor som styrs med signal från fjärrstyrningen. Man kan även fråga status och får då reda på hur kallt det är i huset eftersom enheten har inbyggd tempsensor.
Jaha, jag trodde LVI-grejen styrde precis som en Ontech och såsom du HandySmurf beskrivit din central (?)
Men den styr alltså radiatorerna direkt?
Ja, allt hänger ju på hur installationen ser ut idag.
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Sätta på golvvärmen sommar
Värme allmänt -
Kom just till kallställda torpet. Tänkte sätta på värmen men luftvärmepumpen är helt död. Idéer?
El -
Sätta IKEA upphängningsskena på en distans-regel för att få ut skåpen från väggen
Kök -
Sätta gipsskiva mellan distanser?
