S
Hej, jag tänkte sätt microlit på mina putsade innerväggar. Jag har läst så mycket jag kan om microlit på nätet men det är väldigt vagt om hur man gör och vad man behöver. Så jag har följande frågor.
1. Mina putsade väggar måste spacklas först... men vad jag läst så blir det problem om väggarna är "törstiga", så bör jag då grundmåla med typ glans 7 en gång innan väven?
2. Sen rollar man väl vävlimmet och smackar upp väven?
3. När väven nu sitter på väggen så måste jag väl plana ut den? Ska jag ha en tapetborste då?
4. När jag sätter nästa våd, ska jag då överlappa med torr kant och sen skära genom båda och efterlimma eller köra kant i kant?
5. Vad behöver jag? Väv, Vävlim, roller, borste, tapetkniv, linjal, penna och stege?
6. Ska man sen köra vävlim på utsidan av väven för att mätta den eller ska man bara börja måla den?
1.räcker med vanlig grundfärg
2.ja
3.borste/slätare
4.kör kant i kant
5.bra belysning samt lod och tvättsvamp sen är du igång;-)
6.om inte underlaget sväller under microliten är det bara att börja måla annars får man vänta tills dagen efter.
Lycka till
S
Tvättsvamp? Vad ska jag med den till?
Torka bort oönskat lim från tak/foder osv.
S
Minus tvättsvamp då... man är ju inte klantskalle.
Bara skoja... ska sänka taket sen och foder och sådant finns inte än. :)
Tack för tipsen!
Bra "genomgång" (y), ska snart genomföra samma manöver :rolleyes:
