Är det så enkelt som denna bild?
Alltså installera mätaren efter säkring på den fas jag vill mäta? Blir det rätt med nollan i detta fall?
  • Installera elmätare efter säkring, inkopplad med bruna och blå kablar. Display visar 70 kWh. Fråga om rätt anslutning av nollan.
Nu har vi i Sverige sällan dvärgbrytare som även bryter nollan, den sitter vanligtvis ansluten direkt till nollskenan.
Så enda skillnaden är att du får leta fram nollan vid nollskenan istället.
Ambiii
Ja och nej.
Normalt så går nollan från nollskenan till effektmätaren å vidare till förbrukaren.
Ambiii
Och vanligtvis har man in på ena sidan och ut på andra sidan och inte in och ut på samma sida
Ambiii
O
Ambiii
