927 läst · 3 svar
927 läst
3 svar
Sätta eldosor och rör bakom befintlig vägg?
Oklart om det här är rätt underforum, då det inte ska dras el, bara elrör...
Jag vill sätta TV'n på väggen och dra kablarna osynligt i väggen ner till hyllan under. Tänkte lösa det genom att borra två doshål och sätta grova rör mellan där man kan dra HDMI-kablar mm. Det blir ju dock svårt att sätta en eldosa bakom gipsväggen från "framsidan".
Man kan ju förstås bara göra hålen och strunta i dosorna, men det ser ju lite kasst ut med isolering som tittar fram ur hålen.
Nån som har tips på hur man kan göra detta snyggt?
Beror ju på vad du har för sladdar men liknande kanske kan vara något?
Tre-i-ett-vägguttag flernivåsskydd integrerad multimedia panel med HDMI VGA RCA-port https://www.amazon.se/dp/B08F3NY65L?ref_=cm_sw_r_apin_dp_11FV7R0QAP9BBWWCPDPD
