Har golvvärme som verkar dra på jättemycket värmen, vill gärna sänka den lite då det är alldeles för varmt. Hittar inte var jag sänker värmen. Det enda jag hittat är denna bild jag tog genom att sticka in telefonen i väggen då den sitter lite svåråtkomliga.
Mvh Mikael
  • En närbild av en termostat med ett rött vred markerat 1 till 6, märkt med "wilo", i syfte att justera golvvärme.
Är det inte bara att vrida på det röda vredet för att sätta bör-värde?
växelventil
Alltså, cirkulationspumpen skapar ju ingen värme, så vad har du för uppvärmning?
Det är där du ska justera och sänka temperaturen.
Annars blir det som att sänka farten på bilen med extra broms i stället för att släppa på gaspedalen
Kardan79
