Har tänkt att byta ut mina tre 120cm breda källarfönster som är 50cm höga med 80cm höga fönster . Jag tänkte även passa på att sänka så att de inte sitta direkt mot innertaket. Ungefär 30-35cm från tak istället.
Vad är bäst att täcka det övre tomutrymmet med? Regla upp med träreglar och sätta någon form av skiva som kan putsas på eller ska jag mura igen utrymmet med lättklinkerblock istället? Om jag ska köra med block, behöver dessa vila på något. Behöver jag då använda ett långt block som går över fönstret? Trävarianten känns enklast
