Hej, köpte ovannämnd såg med existerande problemet att säkringen går när man trycker ”på-knappen” i hopp om att den gick att rädda.
Sågen startar om jag kopplar förbi på/av brytaren. Dvs blå till blå, brun till brun.
Köpte ny brytare & ny kondensator (filter?)
Men problemet kvarstår.
Klarar inte att se något eventuellt kabelbrott etc. Någon som kan ha en idé på vad det skulle kunna vara?
Bifogar bilder på utbytta delar.
Norge, kanske skulle tillagt det! 😁ClasseClas skrev:
Killen jag köpte sågen av har haft den till hobbybruk. Den har fungerat som den ska men efter att ha stått ute när det regnat så började problemet. Sa han vill märkas.
Ja, har fått bytt det jag själv tänkte kunde ha varit problemet. Står och kliar mig lite i huvudet nu, speciellt när den startar och går utan problem då jag direkt kopplar inkommande till motorn. 😅ClasseClas skrev:
Det är svårt att se inkopplingen du gjort.
I alla fall så ska inkommande el kopplas på terminaler 1 och 3 och utgående med filter på 2 och 4. Du kan ju dubbelkolla kontinuiteten på brytaren mellan terminalerna 1 och 2 resp 3 och 4 när strömbrytarknappen (1) hålls intryckt. Det borde egentligen inte vara några problem med de nya delar som du har köpt.
Känner mig dum nu, men kopplade om efter hur du beskrev & nu fungerar den. Kopplade den efter hur den va kopplad när jag övertog den. Tack så hemskt mycket! 😁🙌🏼ClasseClas skrev:
