Vi har en brant, till hälften "konstgjord" slänt där den förra ägaren av huset lagt avlopp och sedan satt buskar runtomkring. Nu börjar jorden så sakta flytta sig nedåt, och buskarna är förvildade och några av dom börjar ge upp.
Hur kan vi både säkra upp slänten och samtidigt göra den vacker och pollinerarvänlig?
Den är idag uppdelad i två nivåer.
Det är norrläge och zon 2-3 (Stockholms skärgård)
  • Ett hus med en brant delvis konstgjord slänt med övervuxna buskar och uppdelad i nivåer.
  • Brant slänt med buskar framför hus, behov av släntsäkring och trädgårdsarbete i skärgårdsmiljö.
De växter som är planterade har alltså inte armerat jorden tillräckligt. Kanske är det för mycket buskar som är höga och därmed inte täcker av marken (jordytan) tillräckligt. Då kan det gå att komplettera med låg växtlighet.
Ta hur som helst bort de buskar som börjat ge upp. Kanske beskära de som är hyfsade. Komplettera med nytt mellan, och gärna då t. ex. vintergrönt om ni har mycket bladfällande, eller sommar/höstblom om ni har vårblom, kanske höstfärger – helt enkelt det som saknas nu.
Rymmer ni att flytta ut släntfoten så ni får flackare slänt? (ser inte ut att gå att flytta in släntkrönet)
Genom att sära på fot och krön får ni helt enkelt mindre vinkel mellan.
Alternativet (som kräver mer budget) är att terrassera på något sätt, med stödstenar/murar eller torvblock (om det är skuggigt läge). Det gör det mindre "naturligt" men kanske mer ordnat och strukturerat? Beror på vilken karaktär man önskar också. Kanske lägga in en trappa? Eller till och med lägga in en plan yta mitt i slänten för någon funktion eller sittplats (eller liggplats som hängmatta, kanske pergola).
Annars kan man lägga på en duk (kokosmatta) på "bar jord" som ger erosionsskydd. I denna planteras marktäckande växter (låga buskar och/eller perenner) som sprider sig i ungefär samma takt som kokosnätet förmultnar. Man kan kasta på jord över mattan så det ser mer naturligt ut.
Beror lite om man vill göra ett rejält omtag eller "pyssla på". Därtill budget och behov.
