Jag har följande säkerhetsventil på min vattenvärmetank. Vilken modell ska jag köpa för att ersätta med då det sörplar in den hela tiden.
Bifogar bilder:
Rörinstallation med säkerhetsventil och varningsmärkning under en möbel. Oskarp bakgrund. Instruktioner. Metall och plastdetaljer.
VVS-installation med kopparledningar och ventiler under en diskbänk, damm och spindelnät synliga.
Rörkoppling med blå ventil och spindelväv under en vattenledning eller värmesystem. Slitet och dammigt.
Bifogar bilder:
[bild][bild][bild]
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-514-0-25-mpa-sakh-ventil/
Den här tex, om det är 15 gänga du har för tillfället, och välj samma bar/kg som på nuvarande du har, kan inte riktigt tyda på bilden vad det står
Det står 1/2” 9bar. 1/2” är samma som R15.
Ok så vilken ska man ha?
Finns 4st i listan, välj den med 9kg
Denna?
Skärmdump av webbsida, produkter med priser och köpalternativ, markerad produkt, svensk e-handelssida.
R Rolle85 skrev:
Denna?
Exakt
Stort tack! Och när jag lossar min nuvarande, räcker det att stänga av inkommande vatten i huset?
Ja, du kan väl öppna någon kran också på varmt så att trycket försvinner också, kan säkert droppa/rinna lite när du lossar men är ju ett snabbt byte
Ok thx, tack alla!
De måste ha rört till enheterna på Rinkabyrör. Ingen annanstans anges den som 9kg.
Ja nu har jag fått beställningen från Rinkaby rör och den passade rakt på så mu är det inget pysande mer! Tack alla
Metall rörkoppling hålls upp framför diskho, text på koppling, blå och svart tejp, köksartiklar i bakgrunden.
Störstmjölken
