Hej! Snabb fråga om elen. Jag ska byta en vägglampa och vill säkerhetskälla att jag gör rätt. Ser ut som ett lätt jobb och jag kan tycka att det är onödigt att kontakta en elektriker för det. Så jag hoppas att någon kunnig här vill hjälpa mig. (Tillägger att huset är byggt 2017 om det är till någon hjälp)
Bild ett: Det är min gamla lampa som är trasig och ska bytas.
Bild två: Min nya vägglampa som jag ska montera dit.
Visst är det bara att jag stänger av elen i huset och sen monterar av kablarna från gamla lampan in i den nya.
Blå kabel till N
Brun kabel till L
Jordad grön/gul kabel i mitten på nya lampan.
Något mer jag ska tänka på eller är det bara att köra på som jag tänkt?
Mvh .
Blå kabel till N
Brun kabel till L
Mvh .
Borde vara helt rätt, för jag antar att både den gamla och den nya lampan är gjorda för 230V AC.
Ja det är rätt. Helst skall man väl också mäta att spänningen är borta efter att ha brutit strömmen.
Jag var med en gång om en huvudbrytare som var felkopplad och bröt nollan istället för fasen. Liten risk men om man bryter säkringarna också så är ju iaf den risken borta.
hur kollar man att spänningen är borta. Hade en elektriker hos mig förra året för att fixa en lampa och laddstolpe för bilen. Han stängde av huvudströmbrytaren och bytta allt.Ulltand skrev:
HasseTeknik skrev:
Bifogar specs från båda lamporna
Moderator
· 52 382 inlägg
Som sagt, det låter rätt. Men man bör kontrollera att det verkligen är strömlöst.
Om du bryter med huvudbrytaren på centralen. Så händer att det är fel på brytaren så att den inte bryter alla tre faserna. Väldigt ovanligt, men jag som amatör har varit med om det. Man också tänka sig missförstånd om det finns mer än en central, man bryter fel huvudbrytare.
Personligen litar jag aldrig på att strömmen är bruten. När jag vet att jag har brutit. Vet genom mätning att den verkligen är bruten. Kontrollerar att mätinstrumentet verkningen fungerar. Då kan man prova med yttersta fingerspetsarna. Aldrig gripa om något som har varit strömförande. Tänk efter, vad händer om jag börjar krampa nu, kommer handen att ofrivilligt krama det jag håller i (det är då du dör), eller kommer handen att slinta utanpå det jag försöker hålla.
Moderator
· 52 382 inlägg
Generellt sett genom att mäta. Mät först innan du bryter, indikerar att du mäter rätt. Sedan mätning att det är brutet. Personligen mäter jag sedan en gång till på något med spänning. Instrumentet kan ju ha lagt av just när jag mäter. Men det är svårt om man bryter med huvudbrytaren.Z zaniii skrev:
H hempularen skrev:
Ok tack för tipset. Ska mäta när jag stängt av.
I dessa fall kan en enkel beröringsfri testpenna vara bra att ha till hands
De är enkla att handha när man ex. står på en stege eller stol.
Testa pennans funktion och beteende mot någon spänningsförande kabel innan arbetet påbörjas.
