hej vi ha fått ett problem den här hösten.. det bara bolmar ut rök från karminen. Öppnar man dörren så svämmar äcklig rök ut. Vad kan det vara för fel
  • Mörk bild som visar en öppen spis där rök svämmar ut, vilket tyder på ventilation eller skorstenproblem.
Bilden va inte mycket till hjälp.....
Fågelbo i skorsten?
Haha ja vet inte... ja måste vara stopp någonstans..
Det är ju något spjäll som man kan öppna och stänga Men ryker oavsett.. kan inte bara nyttig den där röken
Jävlar va det ryker.....helt svart ju!
Släck och vädra ut.
"kan själv"
Fått göra det. måste vara igentäppt i skorstenen ?
"kan själv"
En kaja inne i ett hus tittar uppåt, placerad på vit plast.
Fågelbo förhoppningsvis, är enkelt att peta ner. Om det är en gammal skorsten kan det ha ramlat ner en tegelsten. Är lite grinigare att få bort, men det går :)
Den här lilla kajan med syskon fick vräkningsorder, sedan satte jag dit galler ......
yonna och 1 till
Ok få titta imorgon om man kan se ner i skorstenen. Sitter något skydd så det inte ska regna in. Ska man lossa där uppe eller räcker det köpa en vippa som man kör ner där..skulle vara intressant se ner i hålet och se med egna ögon :)
"kan själv"
Få ta lite bilder imorgon så ni få se
Åker ner lite sot när man öppna spjället ser ja nu
  • Vedträn staplade inne i en vedspis med texten "ÖSLAGSSPISEN" synlig över spjället.
Fick hälla på massa vatten för att få slut på röken
När ja stänger dörren så stängs spjäll luckan helt och Ibland är den även halv öppen vid stängd dörr. Tror det är något glapp i makanismen som ändra öppningen. Ska den vara halvöppen vid eldning eller hur funkar det?
Halv öppen
  • Delvis öppen container med brännbar avfall och trasiga föremål i dunkelt ljus.
Helt stängd
  • Stängd vedeldad ugn med aska och sotiga vedrester inuti.
