204 läst · 2 svar
204 läst
2 svar
Ryker in i källaren vid eldning
Vid några tillfällen har det rykt in via frånluftskanalen i tvättstugan i källaren när vi eldat i några av våra eldstäder på de övre våningsplanen. Oftast är det inga problem men vid några få tillfällen har det rykt in och den enda gemensamma nämnaren vid de tillfällena är att det varit mer eller mindre vindstilla ute.
Förutsättningarna är:
*8st eldstäder fördelat på två skorstenar
*Endast tilluftsventiler på bostadsplanen, ej i källaren
*Frånluftskanaler i murstocken både i källaren och på bostadsplanen
Kan problemet bero på för dålig tilluft i källaren? För dålig tilluft i rummen där man eldar? Båda?
Är det någon som har någon idé?
Det krävs ju ganska mycket luft när man eldar och har du ett tätt hus, kanske med moderna fönster, så kommer ju ingen luft in. Då kommer luften sugas in via ventilationskanalerna i skorstenen istället för att vädras ut där. Med andra ord så kommer din rök ut ur en skorstenspipa och sugs ner genom en annan och då tillbaka in i huset.
En lösning kan vara att sätta en förlängning på pipan från eldstaden så att den sticker upp kanske 50 cm högre än de andra piporna. Då minskar risken att du suger in rök och du får istället in frisk luft. Ett annat alternativ är att förbättra ventilationen generellt i huset så att det lättare kommer in friskluft direkt så slipper luften i skorstenen gå 'baklänges'.
Jag har ju friskluftsventiler i varje rum som jag eldar i. Man kan ju prova att öppna dessa mer vid eldning men frågan är om det är för dåligt med ventiler i källaren med?
Jag har ju åtta eldstäder så det blir nog svårt att mura på förlängningar för varje pipa.
