P
Vill inte byta fönster men måsta åtgärda rötan på insidan och läckage (ej lyckats identifiera). Är det ngn som vet om man kan byta ut endast det trä som är skadat? Eller krävs större ingrepp?
  • Fönsterkarm i trä med synliga skador och röta på insidan.
  • Närbild på ett träfönster med synliga tecken på röta och potentiellt läckage vid fönsterkarmen.
Brukar det bli mycket kondens på fönstret?
OFP och 1 till
P
Nej, inte så mkt, det känns nästan som mindre läckage i underkant. Men oklart varifrån.
Första steget borde vara att identifiera var vatten/fukt kommer ifrån. Åtgärdar du inte det kommer du vara tillbaka på samma ruta som nu lite senare 🙂
TRJBerg och 1 till
Hur ser det ut på utsidan? Ser ut som att gummilisten sitter löst.
Närbild av ett fönster med en röd ring som markerar en lös gummilist vid fönsterkarmen.
Edvuld och 1 till
P
Ja, det gör den nog. Tack för din uppmärksamhet! Kan det vara så enkelt att man byter ut den för att minska läckage? Och kan man byta trä ”lokalt” på insidan?
Hur dåligt är träet på insidan? Om du trycker med en kniv är det mjukt eller är det bara ytan som är missfärgad?
P
Hej, tyvärr lite mjukt på några håll.
Man kan använda lignu för att stoppa skadan/nedbrytningen.
Men som redan skrivits så bör du hitta orsaken till att fukt kommer dit.
Pelle8787
P
Förlåt för min okunskap, men vad är lignu?
P
Karl-Ove Qvarfordt Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Kondens, kan vara så att fönstret sitter för långt ut.
Finns det ngt man kan göra åt det utan att behöva byta fönster?
Du kan ju plocka ut kassetten (glaset) utifrån, sen skär man bort det skadade virket och lägger in nytt trä, ersätter det som är ruttet. Sedan läggar man tillbaka kassetten, med ny gummilist samt trälister utomhus så har du ett prima fönster igen. Lägg en decimeter sträng med SikaFlex tätningsmassa för fönster i hörnen så ligger kassetten still. Se till att den blir centrerad och tryck dit en ny gummipackning...
Är du osäker så be en bra snickare om hjälp. Dom borde kunna fixa sånt.
Vill du bara ha en snabb enkel lösning så byt gummilist runtom på utsidan så det inte kommer in mer vatten, och låt sen karmen torka ordentligt. Slipa/skrapa lite och olja. Om det är inte är ruttet helt igenom så håller det säkert en massa år utan att kosta pengar.
Maria T och 5 till
P
Tack!
Lignu är en typ av epoxy, användes flitigt tidigare vid fönster renoveringar men förbjöds under en tid.
Den gör att liguninerna i trät fylls med hatch och epoxy.
Lignu bryts dock ner av solen (epoxyn) med tiden, så det är en tillfällig lösning om man inte målar över den eller fyller på med lignu.
Finns att idag hitta på vissa båttillbehörs butiker även om produkten ursprungligen gjordes för just fönsterrenoveringar.
Pelle8787
