Har en varmbod vars panel blivit fuktskadad orsakad av trall som legat dikt-ann med röta som följd. Endast nedre 40-cm på panelen är dålig + lite bakomliggande ramverk. Vad har kunskapen att säga om lämplig, kostnadseffektiv åtgärd? Offerbräda, plåt, byta alla utsatta fasadbrädor i sin helhet? Tänker att lättast och bäst är att byta utsatt panel mot ny, se över vattenavrinning och lägga distanser mellan hus och trall.
  • Närbild på en vitmålad yttervägg med fuktskadad panel som visar en del där panelen har tagits bort, och den skadade isoleringen samt bakomliggande ramverk är synliga.
  • Fuktskadad panel på nedre delen av en vägg med synlig rötangripen trästruktur och isolering. Skadade områden sträcker sig cirka 40 cm upp från marken.
  • Närbild på en väggpanel där den skadade ytterpanelen har tagits bort, vilket blottlägger det fuktskadade isoleringsmaterialet och trästommen bakom.
Rötskadad i ramverk mer omfattande. Ramverk består av 2 st 150x50 reglar som är spikade i varandra. Den yttre är nästan rutten igenom, den inre är i schysst skick.
Blir lite orolig för bärigheten. Hur tusan reder man ut detta? Såga ur ruttet i lämpligt mått och ersätta med regel? Misstänker att det blir ett helvete att lossa spik om man ska byta hela 150x50 regeln i sin helhet.
  • Rötskadad ramverk runt ett fönster med två 150x50 reglar. Yttersta regeln är nästan rutten, medan den innersta är i bra skick. Isolering synlig mellan reglarna.
  • En närbild av ett rötskadad träreglar med flera synliga spikar, omgiven av bladbitar och träflis på marken.
  • Närbild på rötskadat trävirke i ett ramverk, med flera spikar synliga.
  • Rötskadade träreglar i vägg med isolering, den yttre regeln är nästan helt rutten medan den inre ser bra ut.
C
Är nog ingen större fara i nuläget, men jag skulle passa på att byta den yttre syllregeln i sin helhet nu när du har chansen. Man vill så klart undvika skarvar mellan upplagen, men för att förenkla rivningen kan du ju såga av den gamla på några ställen. Lyft med en domkraft och palla under den inre friska regeln under tiden om det behövs.
För övrigt ett otroligt vanligt byggslarv att bygga någon konstruktion mot vägg/syll utan att hantera avrinningen.
Lassetasse
Öppnade panelen ytterligare, bytte dock bara ut den del av syll som var rutten, avlastade/pallade upp utbytta delen på enklast möjliga sätt underifrån för lite extra bärighet. Passade även på att byta ut de panelbrädor som var helt ruttna nertill.
Vattenavrinning kompletterad med hängränna så orsaken borde vara löst men funderar på om man ska ha någon distans mellan fasad och bärlina som ansluter till huskroppen med för att det vattnet som stänker ska få utrymme att kunna torka?
  • Vitmålad yttervägg med utbytta panelbrädor och ett synligt fönster, med hängränna ovan. Marknivå visar byggmaterial och stöttande block.
  • Pallade lecablock under träregel, del av syllbyte och avlastning i byggprojekt. Träet har märkning "C.E. vlog AN dry graded".
  • Väggisolering med öppnad panel och rutten syll som delvis bytts ut, träreglar synliga vid fönster och marken under.
