3 046 läst · 3 svar
3 svar
Rund frånluftsventil i ett fyrkantigt hål?
Lägenheten renoveras och föreningen har godkänt att en ful gammal lösning i köket ersätts med en ny. Den gamla lösningen är att det från luftkanalen i väggen är byggt som en fyrkantig tunnel två meter längs innertaket (tror det kallas för en ”gubbe”?) och i slutändan på den sitter en vanlig frånluftsventil (en sådan där rund som man ofta ser på toaletten). Den där tunneln som är gjord i någon form av tjock puts, ska tas bort och frånluftsventilen ska istället sitta direkt på väggen. Men... det hålet kommer vara ganska stort och fyrkantigt när gången tas bort. Vad är bästa sätt att göra hålet runt? Alltså, att skapa mer vägg och lämna kvar ett hål att trycka in ventilen i. Det finns förstås stora fyrkantiga ventiler att köpa men det är inte tillåtet då luftflödet måste vara samma som förut, genom en sådan rund ventil.
Vad är detta för konstig grundfärg?
Byggnadsvård -
Höga fuktvärden i krypgrund.
Grund & Markarbeten -
Dags att se över grunden av Ytongbalk på gjuten betongsula
Byggnadsvård -
Stänga frånluftsventil i krypgrund
Ventilation -
Hur ansluta ett fyrkantigt spånutblås till en rund slang?
Verktyg, Maskiner & Fordon
