1 101 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Roth 16*2 Golvvärmerör som matning till element?
har använt LKs PEX 16*2,2 en del, och undrar om det är några hinder på att använda Roths PEX 16 för att mata element? det är ju bara 2mm gods, men kopplingarna för 16mm Pex verkar ju oftast vara för både 2.2 och 2.
Undrar för Roth 16 går köpa på löpmeter på Hornbach, och jag kan iof köpa Pex16 från Ahlsell, men minsta är 50 m... behöver bara 20m
Några synpunkter?
det ska ligga i en egengjord kulvert ut till ett förråd, ca 7 m,
Några synpunkter?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Köp på löpmeter http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pal-universalror-16x360m/
nja, Hornbach tar 18kr /m, och det är ju smidigare där, och det är ju för golvvärme så det är ju diffusionstätt... men det säljs ju som golvvärmesrör.. men det är väl sak samma?
LK PAL verkar vara styvare? ser inte riktigt behovet av det.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 476 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 476 inlägg
LK kanske fungerar på vatette, men för att få det helt korrekt ska det vara Conex.
Köp vatette plast om du ska använda vatette kopplingar. Då blir det godkänt enligt konstens alla regler. Följ monteringsanvisningen!
Ersättningsförslag: Roth touchline kontrollenhet mm
Värme allmänt -
Termostat funkar ej efter batteribyte(Roth)
Värme allmänt -
Hur spolar jag Roth golvvärme slinga?
Värme allmänt -
Golvvärme Roth hjälp med att förstå?
Värme allmänt -
Orimliga priser på rörhållarebygel för golvvärmerör (roth 16)
Värme allmänt
