Har blästrat rent mina gamla element inför en uppfräschning
Målade sedan dem med järn- och metallgrund med rostskyddande egenskaper för att sedan måla dem med elementfärg.
När de nu har torkat lite så ser jag på alla element att det har börjat dyka upp rostfläckar här o var
De flesta är små, mindre än sandkorn, och de ligger lite överallt på elementen.
Har målat över ett av dem med ett till lager elementfärg, lite tjockare men det gick bet. Rosten gick fortfarande igen den
Någon aning om vad anledningen kan vara?
Gjorde du rent mellan blästring och målning?
Annars finns tyvärr dåliga grundfärger.
Typ etsande grundfärg kan vara bra.
Rost uppstår inte utan fukt.
Fukt kan ligga kvar i porer från blästring. Använde du fuktavskiljare på luftslangen från kompressorn.
Var lufttanken dränerad på vatten och ev olja?
Vi var nog lite ivriga att börja måla, vi dammade inte av elementen riktigt noga innan vi började grunda dem.
Som ni säger så har det nog funnits lite korn och damm kvar på dem efter blästringen.
Är smidigaste sättet att lösa detta att slipa ner området som har börjat rosta, torka rent och sedan grunda igen?
