Hej.
Tänkte bara kolla med er som kan. Om man vill göra lite egna TH (pax) presskopplingar och eventuellt M (koppar) kopplingar, funkar det med en manuell hydraulisk press då?
Har kollar lite på youtube, och det ser ju ganska lätt ut. Blir det supertungt med större dimensioner, eller kan man lika gärna göra det manuellt?
Är ju inget jag gör varje dag, och jag kommer ha ganska gott om plats att pressa (krypgrund)...
  • Manuell hydraulisk press med blå handtag och utbytbara presskäftar, på vit bakgrund.
Vad kostar en sådan presstång för M eller V backar för koppar?
En eldriven hittar man för 8-9k i nära nyskick,
När jag kollar på begagnade batteri/sladd maskiner så ligger dom billigaste på från 5000 utan några backar. Sen kostar varje back kanske 1000-2000 kr. Så om man skall ha 2-3 olika TH backar, samt kanske 2x M backar så kommer man knappast under 10 000+. I alla fall vad jag kan hitta på eBay, blocket osv..
en manuell som tar 5 olika TH, samt M samt kanske några till varianter, så hamnar man på som billigast runt 800... Sen om man vill ha märkes manuell press så kanske 2500 eller nått sånt..
Vet inte hur det är med en manuell men en batteri ska kalibreras med något års mellanrum, tror jag, för att säkerställa att den drar med rätt moment
Jag har också undrat lite över det...
REMS säljer ju en manuell som använder samma backar som elversionen. Kostar dock 2500 för själva pressen. + backar.
Så här står det i manualen för den...
REMS Eco-Press är avsedd för tillverkning av pressförbindningar med plast- och plaströr med metallinlägg Ø10–26 mm, Ø 3⁄8–1" i vanliga pressmuffsystem. Alla andra användningssätt är icke ändamålsenliga och tillåts därför inte. Alla REMS-presskäftar med borrningar vid pressbackän- det lämpar sig för drivmaskinen REMS Eco-Press. Hävstångslängden av drivmaskinen kan anpassas till presskraften och till förfogande stående platsen på arbetsplatsen. Använd uteslutande de medlevererade rörarmar- na med muff för förlängning. Det är inte tillåtet att utföra en ytterligare för- längning av rörarmarna. Den ökar risken för sakskador och personskador. Före användning skruva fast rörarmarna (olycksfara!). För isättning/byte av presstängerna, ställ vid „C“ in drivanordningen till en spalt på ca. 25 mm. Sätt i den valda presstången i drivanordningen och säkra den med låspinnar. Lägg i klämkopplingen, tryck ihop rörarmarna ända till stoppläget vid „C“.Bara med fullstängning av presskäften vid „A“ blir pressning felfri. Låt minst en gång om året REMS eller en auktoriserad REMS kundtjänstverkstad kontrollera presskäftar och drivmaskin.
Lite svårt att se vad en serviceverkstad skall göra med den... lite som att serva en elbil. Inte så mycket att underhålla egentligen.
nino
Ska jag tolka det som att den manuella bara är för plaströr då? Ej koppar?
Jag håller förövrigt med om att det blir dyrare om du ska ha presskäftar för pex också, jag har bara letat "nya" begagnade maskiner för CU och ser man till att köpa en maskin som har de käftar man behöver så går det att få till det under 10k. Men som du säger inte med pex inkluderat.
Det är korrekt att maskinen ska kalibreras/kontrolleras med avseende på klämtryck osv regelbundet, så att bara köpa något gammalt slitet kan vara vanskligt.
För egen del slutar det nog med att jag tar fram gasolflaskan igen.
Annars en utmärkt anledning att skaffa en riktig gassvets med acetylen :whistle:
Drygt med rör om man ska genom flera våningar bara, då det inte får finnas dolda kopplingar.
Men man kan ju dra matningar med slang och sen gå över till rör
Äh det verkar helt överarbetat för rörarbeten i ett vanligt värmesystem, har haft noll läckage de senaste 20 åren. Och ärligt talat är jag nog lite för feg för att hålla på med en riktig svets.
Ja i alla fall den versionen. Har ju ganska korta armar, så det kanske blir för tungt annars... fast koppar är ju inte så tungt. På youtube pressar dom alla slags rör manuellt...
Ganska säker på att det inte är en så bra ide med Pex rör..... :)[/QUOTE]
[/QUOTE]
Blev det manuell eller? Jag funderar också på att pressa lite rör ☺️
Nej. Jag köpte en eldrive REMS SE press från tyskland. Tung som katten, men det blir väldigt bra kopplingar. Och att ligga under krypgrunden med en manuell press kändes för svårt.
