Jag behöver koppla ihop dessa rör från en ny kran som är ett format jag inte är bekant med. Det står bara diameter 10.De måste gå till vad jag tror är en 1 tumme hane. Är det någon som vet vad jag ska leta efter och var man kan hitta det?
Tack så jätte mycket på förhand!
  • Tre flexibla metallrör med olika anslutningar, där ett rör är markerat med en blå cirkel, på en brun kartongbakgrund.
  • Kopparrör och vit slang med kopplingar under en kran, blå cirkel markerar röranslutning. Sökes anslutning för 10 mm till 1 tumme han-koppling.
på de två som är släta skall du mutter+10 mm kona
Mourk
Vill du bara byta muttern och klämringen mot 10 mm anslutningarna så säger alla tillverkare som jag känner till att man inte får blanda delar av olika fabrikat i samma koppling. Du behöver i så fall hitta beteckning på befintliga kopplingar som talar om vilket fabrikat du har och köpa nya muttrar och klämringar av samma fabrikat.
Vill du byta hela kopplingarna så passar Vatette RSK 1875460 om PEX-slangarna har diametern 15 mm (mät jag gissar bara).
https://hemmatema.se/varumarken/vatette/vatette-15xcu10-vat-plast-overg-fkr/
Mourk
Något sånt?
  • Bild på en koppling M22/16x10 MMA med produktbeskrivning och pris, 29 kr, synlig på en webbplats.
de gamle går ev att använda
Mourk
Muttern går nog att använda men du måste hitta nya klämringar av rätt fabrikat. Bilden visar fabrikat MMA, troligen fel.
Mourk
