1 213 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Rörisolera PEM-slang för växtbevattning?
Jag har köpt lite PEM-slang på biltema https://www.biltema.se/bygg/vvs/pem-plastrorsystem/pem-slang-2000031784 och har tänkt gräva ner denna för att leda fram vatten till där jag har lite odlingar och även åt ett annat håll där jag ska sätta en häck som är törstig och i ett senare skede bygga upp ett växthus i närheten av min odlingsplats. Min fundering är lite om jag behöver rörisolera dessa pem-slangar.
Jag tänker om det är någon idé att köpa exempelvis https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/rorisolering/rorisolering-2000023027 och lägga runt röret när man gräver ner det? Jag antar den lämpliga varianten för mig blir då den som är 35mm. Konstigt att inte biltema säljer en som är 32mm som PEM-slangen är dock.
Hur resonerar ni andra? Är jag helt fel ute här?
Schakt för vatten (PEM-slang): mjuk botten efter regnväder, vad gör jag nu?
Vatten & Avlopp -
Förslag på dragning av PEM-slang (kommunalt vatten).
Vatten & Avlopp -
Hur stor eller liten diameter för att få bra tryck i PEM-slang?
Vatten & Avlopp -
Tryckfall i PEM-slang - varför?
Vatten & Avlopp -
PEM-slang med två blå korta stripes lämplig för vatten?
Vatten & Avlopp
