23 246 läst · 51 svar
23k läst
51 svar
Rörgenomföring våtrumsgolv
Jodå, det kan de. Rören tillhör föreningen, inte den enskilda lägenhetsinnehavaren. Samma med elstigare. Så föreningen kan absolut förbjuda ingrepp i El/VVS/Bärande konstruktioner.
Det är lite skillnad på att bo i ett hus man äger och en bostadsrätt, där du äger en andel av föreningen...
Så kan det mycket väl vara. Det kan även vara så att föreningen skiter fullständigt i detta så bäst att höra med dom innan man utför arbetet själv och väljer att avvika från rekommendationerna.tommib skrev:
· Östergötland
· 20 inlägg
Så trots att man gjuter en klack runt rören så blir det en avvikelse? jag trodde man gjorde klacken just för att det inte skulle blir en avvikelse?Matstj skrev:
nia79 skrev:
Vad har du för källa på den informationen?
Som jag tolkat stadgarna i min BRF får jag utföra allt arbete förutsatt att det görs fackmannamässigt. Ska jag göra ingrepp på värme/vatten/ventilation behöver jag tillstånd från styrelsen.
Från säkervatten:OlofBengtsson skrev:Så trots att man gjuter en klack runt rören så blir det en avvikelse? jag trodde man gjorde klacken just för att det inte skulle blir en avvikelse?
2.7.1 Får jag bygga en klack runt befintliga tappvatten- eller värmerör i våtrum? Blir det en avvikelse?
I branschreglerna står det ”Rörgenomföringar med tappvatten- eller värmerör ska inte förekomma i golv med tätskikt i våtrum”. Detta gäller såväl befintliga som nya installationer. Det blir därför en avvikelse då det fortfarande räknas som att rören kommer upp ur golv. Risken för vattenskador finns fortfarande då vattnet från installationerna kan tränga ner i genomföringen i klacken. Kraven är lika i GVK:s och BKR:s branschregler.
Det är rekommendationer du kan få göra avsteg ifrån, med anmärkning som resultat. I vårt fall kom rör upp ur golv, vi har krypgrund under huset. Men för att få upp det i vägg var vi tvungna att borra genom mur mm, det blev för omständigt. Så vi fick några avvikelser istället och rören sitter i golv där dom sitter.
Men i ditt fall, hör med styrelsen istället hur du skall gå tillväga.
Det finns en tråd som behandlar detta här på forumet där jag hittade information för några år sedan. Sök efter rör genom golv eller liknande.
Som jag tolkat stadgarna i min BRF får jag utföra allt arbete förutsatt att det görs fackmannamässigt. Ska jag göra ingrepp på värme/vatten/ventilation behöver jag tillstånd från styrelsen.[/QUOTE]
· Östergötland
· 20 inlägg
Okej jag förstår.
Hur fungerar det generellt med anmärkning / avvikelser. Har man en dialog med försäkringsbolaget som får avgöra om det är ok eller inte? Eller är det något man själv avgör, om det sedan blir en vattenskada pga. avvikelsen får man stå sitt kast?
Är det en firma som utför arbetet och gör en avvikelse så gissar jag att de skriver med det i våtrumsintyget. Men gör jag arbetet själv skriver jag ju inte in det någon stans. I mitt fall får jag väl ta det med BRFen... som för övrigt inte alls är kunniga på ämnet.
· Östergötland
· 20 inlägg
Denna tråd du tänker på tror jag
https://www.byggahus.se/forum/badrum/163642-vattenror-som-kommer-upp-ur-golvet-tillatet.html
OM du gör jobbet själv är det bra om (viktigt att) du dokumenterar arbetet ordentligt. Spara kvitton på allt material, fotografera badrummet inför och efter varje moment. Skriv gärna en renoveringsdagbok. Detta material är bra att ha när du ska sälja bostaden och/eller om en skada inträffar. Då har du klar och tydlig dokumentation på att du har använt godkända material och följt alla anvisningar. I detta material noterar du då också avvikelsen med en motivation om varför den varit nödvändig. Tala gärna med försäkringsbolaget om detta i samband med renoveringen, och notera också att du talat med dem.OlofBengtsson skrev:Okej jag förstår.
· Östergötland
· 20 inlägg
Jag har en ny ide som jag vill att ni sågar
Har gjort en kanonfin ritning på hur jag tänker rent byggtekniskt.
och i denna tråd lite längre ned ser ni bilder på hur jag tänker att de kommer se ut: https://www.byggahus.se/forum/badrum/139683-lite-funderingar-om-bygget.html
Nope, inte ok (eller inte mer ok än andra avvikelser som föreslagits)
Ska rören/kopplingarna sitta dolt ska de sitta i ett schakt med vattentät botten och skvallerrör ut till badrummet. Så du får samma problem ändå.
I din ritning skulle tätskiktet behöva gå bakom rören.
