3 697 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Rörgenomföring i golv till radiator.
Jag är mitt i genomförandefasen utav mitt badrum där ALLA rör och vattenledningar redan är framdragna på utmärkta platser, då jag har ett Modulbyggt hus (Modulenthus), med en oinreddövervåning. Nu till mitt bekymmer.
Tanken med ett trähus är att man lägger plastmatta i badrummet på övervåningen, men efter mycket tjat från frugan så har vi nu bestämt oss för att lägga kakel och klinker där.
Jag hade INTE tänkte göra golvvärmen, flytspacklingen och kaklingen själv, då jag anser att det är för riskabelt. Problemet jag upptäcker när jag börjat bygga ena väggen är att rören till den tilltänkta radiatorn kommer att gå upp igenom golvet, genom tätskiktet bredvid toaletten.
Jag hade gärna struntat i att ansluta radiatorn, då den mest är oestetisk och att jag egentligen inte behöver den iom golvvärmen, men jag vill inte "gömma" kopplingen bakom väggen, då jag måste ha den kopplad för övriga radiatorer på övervåningen.
Frågan lyder således, är det OK enligt branschreglerna att göra en genomföring genom golvet och därmed genom tätskiktet för radiatorn? Radiatorn hamnar långt från dusch och badkar.
Följdfrågan blir annars hur f-n kan man skarva på pex-slangen så att den räcker till att man kan köra ut den genom väggen istället, då den blir för kort.
Bonus fråga!
Hur långt avstånd bör det vara mellan vägg och avloppsrör till toaletten?
//Anders
Bonus fråga!
//Anders
Ja du får göra ett sådant avsteg om det inte går att lösa rörproblemet. Går det inte att dra ny slang?aedwall skrev:Jag är mitt i genomförandefasen utav mitt badrum där ALLA rör och vattenledningar redan är framdragna på utmärkta platser, då jag har ett Modulbyggt hus (Modulenthus), med en oinreddövervåning. Nu till mitt bekymmer.
Bonus fråga!
//Anders
Måttet "får" inte understiga 40 mm mellan avloppsrör och tätskikt.
Anlitar du någon till att göra arbetet så ska du se till att få ett kvalitetsprotokoll där det även skall stå de avsteg ifrån branchreglerna som är gjorda.
Nja är väl svaret här.
Man kan göra det men bör då göra en liten klack runt rören så att rören kommer upp 5cm? ovanför golvet
TROR det är ok att skarva radiotorrör dolt även om man kanske ska undvika det med, det är tappvatten men högt tryck och obegränsad mängd vatten som är "förbjudet"
TROR det brukar vara 12cm från centrum av wcröret till färdig vägg
