Håller på att bygga om badrummet och det blir utanpåliggande rördragning.
Kommer att bygga upp en fristående duschvägg som jag måste dra rören igenom. Hur ska jag göra för att få genpmdragningen tät enligt konstens alla regler?
Väggen blir en gipsad vägg med kakel.
Tackar för tips på förhand
Skulle föreslå dig att använda en täckbricka från FMM på varje sida. Blir helt tätt till skilnad från de enklare brickorna med enbart gummitätning.
Tack!
Vad allt är enkelt bara man vet.
Vattenrör genom vägg ska ligga i rör (dvs rör i rör) har jag hört.
Kan man använda 15 mm pex mellan täckbrickorna ?
