10 995 läst · 15 svar
11k läst
15 svar
Rörelsesensor, timer och skymningsrelä/etc...
Sitter och fnular lite på att byta ut belysningen utomhus på tomten och det finns många bra finesser på många olika belysningar.
Självklart vill jag därför kombinera dem allihopa!
På några av platserna vill jag ha belysning som är styrda av både ett skymningsrelä och en timer, dvs att jag vill kunna ställa in att lampan ska lysa mellan exempelvis 17 och 01, men bara om det är mörkt ute. Och när klockan blir 01 så slocknar ljuset oavsett om det är dagsljus eller beckmörkt.
På några av platserna skulle jag önska att man dessutom kunde koppla en rörelsesensor till det hela. Dvs jag vill ha precis samma funktion som ovan, men med tillägget att om jag kommer hem från middag hos bekanta kl 03 så slipper jag fumla med nyckeln i mörkret utan lampan då tänds för att jag rör mig i närheten.
Som grädde på moset vill jag förstås också på ett enkelt sätt kunna manövrera detta manuellt, så att jag just ikväll när jag sitter på farstubron med en öl halva natten har på lampan till kl 02 då jag släcker den med strömbrytaren..
Någon klurig person här inne har ju säkert redan löst allt detta, så frågan är hur?
Tips och ideér mottages mycket tacksamt!
Steinel har en skymningssensor med tidsfunktion NightMatic 3000. Titta på den om den uppfyller dina krav.
Komplettera med rörelsevakt och manuell brytare.
Allt går att få ihop det är bara frågan hur mycket pengar och tid du vill lägga ner på din belysning.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 098 inlägg
Jag är lite intresserad av samma fråga, och eftersom jag har hållit på en del med "automatisering" med enkla analoga medel, är ju min instinktiva lösning att köra alla separata funktioner "parallellt" .. Dvs. tre olika funktioner som separat av varandra tänder samma lampa... (skymning och tidrelä finns i samma).
Finns det något som talar emot detta, av elsäkerhetsskäl?
Annars går det ju att lösa med "nexa" trådlösa 433 mhz-grejer till en ganska billig peng, vilket även minimerar kabeldragning, men gör att man får byta batterier i bla. rörelsesensorn ....
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 377 inlägg
Timer och skymningsrelä i serie, eller bara timer, eller en kombinerad enhet.
Parallellt över timern en rörelsesensor, ev med inbyggt skymningsrelä.
Parallellt över både timer och skymningsrelä en manuell strömbrytare.
Ev också en manuell strömbrytare före allting för att helt stänga av belysningen.
Svårare behöver det inte vara.
Jag har skapat den lösningen hos en kund, iaf liknande. Lätt var det inte men jag använda Plejds aktorer och ett skymningsrelä. Kortfattat Får man använda en Plejd med egen konfiguration som läggs parallellt med skymningsreläet, övriga aktorer kör man via samma schema.
Dum fråga kanske, men vad är en Plejd?Müssli skrev:
Jag har använt en timer från Malmbergs art;1904850, Model EMT445PCS.
Denna har de funktioner du eftersöker(Tysktillverkad)
Mvh PeterRask2
Mvh PeterRask2
Ledsen för mitt råd. Produkten GOA Emt445pcs har slutats tillverkas, men jag har en över om intresse finns.
Mvh Peter
Mvh Peter
Hur gick det med projektet @tveksamt ? Vad föll valet på?tveksamt skrev:
Med tanke på ditt avancerade behov hade jag skippat allt med timers, skymningsreläer och närvarosensorer och istället gått fullt ut på någon form av mer avancerad hemautomationsplattform. Philips Hue hade gjort allt du vill av detta. Smarta LEDs med controller, i ett nötskal. Kostar betydligt mer än dumpäror men i gengäld kan du göra nästan allting med dem utom att koka kaffe. Även fjärrstyrning är möjlig när du inte är hemma.
Det har inte hänt ett skit faktiskt. Tankarna finns kvar, men det blir inte så mycket action. Fick vårt första barn i somras så det har inte riktigt funnits tiden att sätta sig in i något tillräckligt. Jag räknar med att återuppta tankarna vilket årtionde som helst.. =PT tompaah7503 skrev:Hur gick det med projektet @tveksamt ? Vad föll valet på?
Fick lite tankar kring kostnadseffektiviteten också, mycket pengar att lägga ut för att kunna släcka lamporna lite på natten...
Hejsan!E etompau skrev:
hittade just ditt inlägg, hur ska man komplettera med rörelsevakt på NM3000? Parallellkoppla med NM3000? bara lägga tändtrådarna ihop ut mot lamporna? vad händer då om bägge ger tillåtelse att lysa samtidigt? kanske dum fråga men blev plötsligt fundersam
Ja det blir en parallellkoppling av brytarna/reläerna.T Tkvister skrev:
http://www.elbutik.se/dokument/khs_produktblad_nm3000-101149.pdf
