43 477 läst · 15 svar
43k läst
15 svar
Rörelsefog i OSB skiva?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
OSB-skivorna är ju 1197 breda för c/c 600, så 3mm glipa verkar ju logiskt.
En vanlig tumstock funkar bra som distansmått i det här fallet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
cc59,5 är det som gäller - lättare att skrapa lite i en skiva här och där än att töja den liteSnailman skrev:
Detta gäller dock INTE takgips..
Fast hemma är det förstås cc60,0 rakt igenom...
Beror på vilken OSB som skall monteras, men för OSB3 gäller:
- Rörelsefog om minst 2 mm/m. För längd >12 m tas hänsyn till ytterligare rörelse.
- Väggar får bäst hållfasthet om skivorna monteras med långkanter i rät vinkel mot stöd.
- Skivkanter monteras med understöd, minst 20 mm in på reglar.
- Skivorna monteras med försänkande träskruv på 100 mm centrumavstånd minst 9 mm från kant.
- Skruvlängd skall vara 2,5 gånger skivans tjocklek.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Låter väldigt tätt med skruvar var 10:e centimeter.ACME skrev:Beror på vilken OSB som skall monteras, men för OSB3 gäller:
Men sen undrar man ju hur nu en fastskruvad skiva skall kunna röra sig med fukthalten!?!?!!? I så fall skulle man behöva ha breda hål så att skivan kan glida runt skruven.
På broar brukar ena sidan ligga på rullar så att den rullar lite på den sidan när betongen expanderar.
