Hej på er!
Får man ha det som det ser ut på bilden? T koppling till rör mellan dusch och handfat i golvet? Vad säger reglerna om det?
  • VVS-installation med T-kopplingar som förbinder rör under golvet.
  • Ledsen
TickyNucker
Gängtejp i en klämringskoppling?
  • Wow
TickyNucker
TickyNucker
Man får väl inte ha några som helt kopplingar som är inbyggda?! De ska i så fall vara i ett kopplingsskåp med skvallerrör som mynnar i rum med tätskikt.
BirgitS
Nej det får man inte. Ska inte heller vara någon gängtejp i en klämringskoppling på det sättet.
sunqan
Tack alla för svar det var bara prov vi gjorde och vi ändrade direkt när vi läste på reglerna från första kommentaret
ådal
Centano Centano skrev:
Kolla Säker Vatten. [länk]
Kapitel 4.1.1
Tack för svaret det var det jag letade efter och googlade, nu har vi ändrat det va bara prov vi gjorde först
T
Vadå bara ett prov?:rolleyes::thinking:
Låter som sagt lite märkligt att göra hela installationen på prov och sen behöva riva och ändra. Hur gjorde ni dragningen efter ändring?
Appendix
Ja nu vill vi se facit.
Det där var ju ett rätt speciellt ”prov” med ranke på hur dyrt material är :crysmile:
Vi drog från toaletten från nedre våningen som ligger precis under det badrummet, vi drog till dusch och toalett och handfat så det blev inga kopplingar i väggen eller i golvet. Det var så förut också men bara till handfat.
Inga matrial ska kastas eller ligga oanvänd! Tid finns tillräckligt så bara ta det lugnt och prova och fråga om man känner sig osäker det är därför den här forumet finns!
  • Älska
Perplexus och 2 till
