Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 910 inlägg
Är rören presskopplade eller ihopsatta med klämringskoppling? Ta bild där de ansluter till väggen och blandaren.A Attbygga skrev:
Finns en mutter så kan du lossa på den. Tänk på att inte ha tryck på vattnet först bara.
Moderator
· 52 285 inlägg
Jag har precis samma problem i fritidshuset. Nedre gångjärnet har knäckts. Så jag måste byta dörrarna. Något okänt noname brand som tidigare ägare satt upp, så inga reservdelar.
Jag har lossat rören i båda ändarna och helt enkelt kapat dem, för att slippa strula med att få bort den klämda konan i kopplingen. Planen är att när jag fått upp nya duschdörren så sätter jag bara en klämringsskarv. Får kapa bort ett par cm rör.
Moderator
· 52 285 inlägg
Tänkte inte på att rören här kan ha presskopplingar, i så fall inte så lätt att lossa kopplingarna.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 910 inlägg
Perfekt.
Det finns dock en risk att du inte kommer kunna dra ut röret med klämring och mutter på genom hålet utan att förstöra någon packning.
Ser det ut som om ballofixen (svarta avstängningsventilen) sitter före muttern till rören du vill lossa så kan du stänga av den. Finns två stycken? En på varmt och en på kallt som går till duschen.
Stäng i så fall båda och lossa sedan muttrarna både på blandaren och vid anslutningen till rören.
Förslagsvis gör du då som @hempularen föreslår och kapar det lösa röret på ett ställe utanför duschen. Sedan kompletterar du med en ny klämring när du ska sätta ihop röret igen.
Du behöver köpa klämringskoppling som passar rören, med klämring, muttrar och koppling samt en liten enkel rörkap.
Tack för råden! Låter komplicerat HahaS Småbrukaren skrev:Perfekt.
Är det vvs eller rörmokare man anlitar om man vill få professionell hjälp. Och vad skulle ni gissa på att det skulle kosta för ett sånt här jobb?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 910 inlägg
Tar nog max en timme, räkna med 600kr plus extra 500kr för servicebil och 300kr för delar.
Gör upp priset innan så du slipper överraskningar.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 910 inlägg
En plåtsax kostar 300kr.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Kan du inte bara ta bort glaset i duschdörren sen antingen klippa upp fästet runt rören eller ta det med vinkelslip?
