Undrar ifall någon kommer ihåg fom vilket datum blev det "förbjudet" med vattenrör från golvet?
Eller vilket utgåva av BKR?
Jag är till 99% säker att för ett tag sen (2-3 år?) läste jag i BKR BBV om att vid renovering får man låta / montera rör i golv om det orsakar stor svårighet eller ... nåt i den stilen.
Läste senaste och hittar inte ett ord om detta! Fjolårets hittar jag ej! Har någon av er en kopia på detta?
Hittade iaf utgåva 2007 där vägg genomföring gäller.
Tidigare var golv ok med.
Men hittar inget från 2010! Har BKR raderat det???
Jag har en känsla av att det raderats ur reglerna men det är fortfarande fullt möjligt att frångå saker från reglerna bara man tar upp detta i t.ex kvalitétsdokumentet...
Detta tas upp redan i den röda rutan på sidan 3 i branschreglerna.
Jag hade själv ett bekymmer vid en renovering för ett par år sedan och då vet jag att jag kontaktade BKR just om detta då inkommande vattenrör var i golvet bakom ett badkar där det åter igen skulle placeras ett nytt kar efter renovering.
Då fick jag till svar att det var helt ok att skriva in som avvikelserapport eftersom en ändringen skulle innebära att vi fått riva väggen mot köket och bila upp golvet en bit ut i köket för att kunna plocka upp vattenrören i väggen och risken hade varit att det inte gått och att vi då fått bila upp hela vägen till varmvattenberedaren för att kunna lägga fram nya rör.
Detta anses fullständigt orimligt.
Tack Paul!
Herne skrev:
Här finns mer info om detta:
[länk]
Den var bra! Mycket bra!
Tack!
2006, var det ok då? vi tittar på ett hus byggt 2006, där går rör i golvet...
Då är det inte ok.
Gäller det radiatorrör också?
Crebel skrev:
Gäller det radiatorrör oyckså?
Inga slutna system. Nej. Sov lugn.
Gäller det rör-i-rör? Rustade ett badrum där rörmokaren kom med rören genom badrumsgolvet/taket i källaren, gick i golvet och sedan upp i väggarna. Skulle det alltså inte varit tillåtet egentligen?
//Patrik
//Patrik
Jodå. Rören får ligga i golvet men ska komma ut från väggen.
Om de kommer från golvet då?
//Patrik
nej det ska dom ju inte göra om det går att undvika
men vid renovering kan man göra en avvikelse, men då ska man spackla en klack för rören
sen beror det väl lite på var i badrummet dom kommer ut, är det långt från dusch så är det väl egentligen ingen fara... kommer det vatten typ 1,5 - 2 meter från duschplatsen så har man nog andra bekymmer... :/
Har fått svar från BKR. Man får ha rören från golv, dock endast vid renoveringar. Aldrig vid nybygge.
