2 634 läst · 8 svar
8 svar
Rör för utanpåliggande matning till radiatorer?
Vad för rör är inne att använda nu för tiden? Kör man kromade kopparrör, vanliga kopparrör och målar? Kör man raka PAL som verkar vara både billigast och snyggast(vita).
Här blev det kromade cu till fem radiatorer på öv. Hade elektriska element tidigare men tog in offert på dem i samband med byte av vp. Kostade 30’ (bv har golvvärme sen tidigare. Verkade rätt problemfritt för rörisarna som tog nån dag på sig.
Jag drog PAL till ett par radiatorer i källaren.
Fördelen är att det är enkelt att jobba med.
Nackdelen är att de är så mjuka så stöter man till dem med möbler eller liknande så är de snart inte så raka och fina längre.
Presskopplingarna till PAL-rör är dessutom skitfula.
Funkar i källaren men jag skulle inte rekomendera det i boutrymmen. Särskilt inte om man har barn eftersom de förstör och rycker och sliter i allt de kommer åt. Iaf mina barn.
tack, då är jag tillbaka på koppar installeras det rena koppar i boutrymmen idag eller är det bara kromade?P Patrik Hazard skrev:Jag drog PAL till ett par radiatorer i källaren.
Bästa svaret
· Västernorrland
· 10 841 inlägg
Nu har jag inte använt själv men rent utseende mässigt tycker jag de nyare förzinkade rören som har presskopplingar ser okej ut. Väl monterat så ser det ju ut som gamla järnrör med dess skruvkopplingar. Sen kan man ju måla de också om man nu känner för det.
Du kan med fördel välja de förzinkade Stefan är inne på i #6 det är samma typ presskopplingar eller klämringskopplingar som till koppar och stor prisskillnad och enkla att måla om man vill det.pokasd skrev:
Installera duschblandare och takdusch för utanpåliggande rör
Badrum -
Vad är standard för utanpåliggande när rör övergår till uttag?
El -
Duschblandare för utanpåliggande rör 140-150 mm ? (med lång pip)
Badrum -
Någon regel placering till-/retur för utanpåliggande vattenburet 2rörs....?
Värme allmänt -
Rör för att dra in vatten i badrum utanpåliggande
Vatten & Avlopp
