Antag att det finns ett 22mm koppar rör.
Önskar montera bl.a. en kulventil på det röret.
Vilken dimension på kulventil är rätt?
Innerdiameter på kopparröret (22mm) är ca 20mm
När jag läser en tabell på rörgäng ( https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/ )
Ser jag att invändigt mått på en 1/2" (R15) gänga är 18mm och för 3/4" (R20) är måttet 24mm.
Spelar det någon roll vad man väljer? R15 - lite för klen -> R20 ganska mycket för stor...
Är det 1" (R25) som gäller för ett 28mm kopparrör?
Anta ett järnrör (grönt) på ca 28mm? utvändig diameter, invändig är okänd.
Anta att röret gängas med 3/4" (stämmer kanske?)
Gängar på en klämringskoppling - bör jag välja ett 28mm kopparrör (innerdiameter 25,5mm) eller kommer ett 22mm kopparrör ge samma flöde?
22mm klämringskoppling
Ett 28mm rör ger högre flöde än ett 22mm rör. Sannolikt kommer du inte att märka någon skillnad. Ju kortare rör ju mindre skillnad i flödet blir det.
Det med mindre hål i en ventil är normalt, farten på flödet ökar just i ventilen och återgår till vad det var före ventilen.
Jo 22mm klämring till 22mm kopparrör, men vilken dimension borde det vara på andra sidan för att få bra anpassning? (dvs. bör jag välja R15 eller är R20)?
Vilken dimension skall väljas för bra anpassning till ett 28mm järnrör?
För "syns skull" kommer jag att gå över till 28mm koppar (en bit)
Men är det R20:s kopplingar och kulventiler som gäller eller passar R25 bättre?
(eftersom jag just nu har möjlighet att välja :) )
